Jeronimo123
Jeronimo123
Ярославль
03.10.2015 в 12:33:30
Добрый день.
Проконсультируйте, пож-та, по следующей ситуации. Договорились с бригадой на шпатклевку и поклейку обоев в квартире на следующий месяц - ноябрь. Погода соответственно, уже сейчас не летняя - холод, сырость. Сразу же сказали - нужен обогреватель, чтобы обои не отвалились от шпатлевки. Отопление уже есть - вроде тепло, зачем еще обогреватель. Все равно нужно - говорят. Вопрос - это действительно так нужно? Или просто хотят зашпатлевать и сразу же обои нафигачить - так сказать экспресс-сушка шпатлевки?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.10.2015 в 12:37:51
Jeronimo123, если отопление включено, то обогреватель на фиг не нужен. сушат обычно пушками. может мерзлявые попались? а за экспресс-сушку по рукам бейте. про необходимые временные интервалы между операциями обычно на мешках пишут
Jeronimo123
Jeronimo123
Ярославль
03.10.2015 в 12:44:03
spaceeggs,
spaceeggs написал : Jeronimo123, если отопление включено, то обогреватель на фиг не нужен. сушат обычно пушками. может мерзлявые попались? а за экспресс-сушку по рукам бейте. про необходимые временные интервалы между операциями обычно на мешках пишут
Вот и у меня такая мысль, что замерзли - а мне по ушам ездят.
Jeronimo123
Jeronimo123
Ярославль
03.10.2015 в 12:44:52
spaceeggs, Какой обычно интервал после шпатлевки должен быть выдержан?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.10.2015 в 13:27:01
Jeronimo123, сутки минимум. зависит от влажности в помещении, толщины слоя.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.10.2015 в 19:58:22
Jeronimo123, шпаклевка какая будет ?
Труженик
Труженик
07.10.2015 в 10:31:00
Пушку мастера обязаны иметь свою. Или купите им в счет зарплаты, что уже на мысль наводит...
viktorvlad
viktorvlad
18.10.2015 в 14:39:49
Я думаю в таком количестве тепло для обоев не нужно, если они только не хотят перестраховаться на всякий случай.
sergeynik
sergeynik
Донецк
18.10.2015 в 18:14:01
может я тоже чего то не понимаю,но когда я клеил бумажные обои тоже хорошенько нагревал комнату. и нормально всё держится,кстати! так что не бейте панику всё нормально будет,мастерам всё таки виднее!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 18:30:24
sergeynik, не в этом гондурасе.
sergeynik написал : мастерам всё таки виднее!
viktorvlad
viktorvlad
19.10.2015 в 13:23:08
Да, я думаю это от обоев уже зависит, я покупал хорошие ampir.ru и как - то даже не было в мыслях,что они у меня могут отпасть из-за того,что я при поклейке обоев не прогревал комнату до определённой температуры.
