olki
olki
04.10.2015 в 07:27:59
эта тема будет практическим повтором 3D-прототип: Dremel 4000 - ложемент для установки на плоскости но таким образом - охватываем почти весь модельный ряд роторных машинок - Dremel //// вчера съездил, забрал свой Dremel 8200 хотелось посмотреть подойдёт ли к нему ложемент от GRO да и вспомнил. что габариты удосужился замерить ранее "Bosch GRO 10.8 V-LI .... - в поперечном сечении овал с осями 50-48 мм Dremel 8200 .... - в поперечном сечении овал с осями 55,5-47,5 мм" Dremel 8200 сел в ложемент GRO весьма плотненько, резьба в посадке пошла очень плотно ................ базовая тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 07:32:20
а на ложемент для Dremel 300, Dremel 8200 не встал по габаритам мордочка попухлее
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 07:35:37
крепление, как и у показанных предыдущих моделей в горизонтальной плоскости под левую и правую руки
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 07:37:38
так-же крепится и на вертикальных плоскостях
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 07:41:46
единственно, для доработки две половинки обечайки, для дополнительного крепления корпуса GRO при креплении Dremel 8200 на ложементе для GRO должны иметь обводы корпуса Dremel 8200
мои ВИДЕО
olki
olki
14.10.2015 в 09:44:33
немного упустил исправляю упущение крепление ложемента к плоским поверхностям рассчитано на:
  1. стационарное - винты/шурупы
  2. быстросъёмное - струбцинами BOSCH FSN SZW 1600Z0000B //// струбцины BOSCH FSN SZW 1600Z0000B - ценник конечно не айс, но удобство крепления неоспоримое //// ВОПРОСЫ ко всем, может кто знает
    • аналогичные струбцины Makita SP6000 194385-5 - имеют такую-же посадочный Т-образный клюв, как и FSN SZW, или размер клюва другой
    • какие ещё есть аналоги струбцины BOSCH FSN SZW подешевле на рынке, для тех кому придётся их покупать
мои ВИДЕО
olki
olki
14.10.2015 в 23:18:59
с доработанным ложементом возможна установка в вертикальной плоскости принципиально показано на ложементе для Milwaukee C12 RT и Dremel 300 (для них установочная база короче)
мои ВИДЕО
olki
olki
27.10.2015 в 08:02:09
Прошу ешё раз всех Разделять выкладку своих постов ...... При появлении:
  • конструктивных замечаний
  • добротных поправок в предложенные для обсуждения конструкции
  • дельных советов Писать посты в данной конкретной теме - так как это весьма конструктивно и приведёт к доработке данного прототипа до ума ....... Но если Вас обуяли
  • желание беспредметного дискутирования,
  • зуд критиканства
  • чесотка граффоманства
  • появление теремора от ценника
  • и прочие смутные желания Я ж не против Но эти посты хотелось бы видеть в БАЗОВОЙ ТЕМЕ о которой уже упоминалось в ПЕРВОМ посте каждой конкретной ТЕМЫ
olki написал : ................ базовая тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
мои ВИДЕО
Danilka
Danilka
Курск
02.11.2015 в 08:57:35
Большое спасибо!!! За интересные разработки!!! :)
olki
olki
05.12.2015 в 08:11:00
olki написал: В общем разделе организована тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
старая ссылка не работает новая ссылка 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
мои ВИДЕО
gorenckow
gorenckow
20.12.2015 в 11:39:13
olki написал: эта тема будет практическим повтором 3D-прототип: Dremel 4000 - ложемент для установки на плоскости но таким образом - охватываем почти весь модельный ряд роторных машинок - Dremel //// вчера съездил, забрал свой Dremel 8200 хотелось посмотреть подойдёт ли к нему ложемент от GRO да и вспомнил. что габариты удосужился замерить ранее "Bosch GRO 10.8 V-LI .... - в поперечном сечении овал с осями 50-48 мм Dremel 8200 .... - в поперечном сечении овал с осями 55,5-47,5 мм" Dremel 8200 сел в ложемент GRO весьма плотненько, резьба в посадке пошла очень плотно ................ базовая тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
спасибо, сохранил, а если все же использовать на горизонтальных?
