День добрый! Не так давно сделал ремонт, пол засыпали Кнауф 9мм и 12мм, сверху ламинат. Соседей снизу слышно очень хорошо, гораздо лучше чем со старой стяжкой, в чем может быть причина и как решить её? Спасибо!
04.10.2015 в 09:28:07
04.10.2015 в 22:15:19
Чую нарушение технологии. Что такое "Кнауф 9мм и 12мм"? 9 и 12 мм чего, керамзита что ли?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
04.10.2015 в 22:21:46
Revelator, 9 мм толщина стяжки в одной комнате и 12 в другой, плиты не ровно лежат. А что именно может быть нарушено в технологии?
05.10.2015 в 09:38:47
По технологии knauf -засыпка должна быть не менее 20мм.
05.10.2015 в 14:11:48
12см и 9смАлекс01,
05.10.2015 в 23:40:40
Антон П., что сыпали? Компэвит? Вы уж определитесь всётаки 9 и 12 мм или см?
05.10.2015 в 23:51:46
Revelator, В одной комнате 9см в другой 12см. Засыпали кера фло, листы кнауф.
25.10.2015 в 20:58:17
Антон П., Возможно есть сквозные дыры к соседям. Ну а вообще плотность вашей сборной стяжки в два с лишним раза меньше обычной бетонной, откуда может быть лучше звукоизоляция?
