Oleg V
Oleg V
29.09.2016 в 07:31:33
jek написал: А о какой теме вообще идет речь?
Я про удаление тем при переносе сообщений в другую тему. Новенькая создала тему про стяжку. Её тему слили в общую тему про стяжки. Я догадался, куда делась её тема, а она? Концов той темы уже нет - 404.
.Гость.
.Гость.
Дункан
29.09.2016 в 10:39:58
Oleg V, Вот:
Туда переходишь, и видишь:
Я там отвечал вчера, но все исчезло: и тема, и ответ, и в моем профайле этот ответ исчез.
Admin
Admin
Админ
29.09.2016 в 11:05:53
Дмитрий999 написал: Отвечающий как минимум может сам себя сертифицировать, указав в профиле, в чем он хорошо разбирается, а в чем -нет. Плюс автору вопроса станут доступны другие обсуждения отвечающего на аналогичные темы. Он сможет почитать, сделать выводы, вероятно самостоятельно найти ответ.
Новая система полезности контента на форуме предусматривает подобную схему. Вкратце о ней: каждый пользователь будет выбирать несколько профессий из списка (от одной до 3-5), которые будут "завязаны" на разделы на форуме (например, электрик будет закреплен с Электрикой и Слаботочкой, Бытовой Техникой и, например, Индивидуальными Домами (список пока не утвержден до конца). Принцип простой: где может понадобиться помощь электрика, там у будет закреплена профессия. Соответственно, человек, у которого выбрана профессия "электрик", отвечая в разделе Электрика и получая отметки "полезно" в своих постах, помимо общего рейтинга форумчанина будет таким образом "прокачивать" свой рейтинг электрика.
Admin
Admin
Админ
29.09.2016 в 11:57:59
Oleg V написал: Я про удаление тем при переносе сообщений в другую тему. Новенькая создала тему про стяжку. Её тему слили в общую тему про стяжки. Я догадался, куда делась её тема, а она? Концов той темы уже нет - 404.
Подобные проблемы легко решаются удобной системой оповещений. Я уже говорил о том, что основной страницей для пользователя сайта должна стать страница личного профиля. Все,я думаю, заметили, что мы давно перестали быть просто форумом. Сейчас Мастерсити - это уже большой комплексный ресурс, состоящий из разных сервисов, поэтому типичные для обычных форумов системы оповещения и навигации для него уже не актуальны. Новая ситсема оповещений будет уведомлять юзера обо всем, что ему необходимо будет знать: оповещения по обновлениям в своих темах и по подпискам, об упоминаниях юзера в других темах, о комментариях в альбомах и постах в блогах, об отметках "полезно", о новостях и оповещениях от администрации. Поэтому потеряться самому или "потерять" тему или какой-либо пост в блогах будет практически невозможно.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.09.2016 в 12:16:36
Доброго времени суток. В Сафари нереально прочитать последнее сообщение. Баннер с формой ответа висит над последним сообщением и ползает за ним при прокрутке. В приложении фото с выполненным входом и гостевым просмотром. Может в настройках Сафари что то можно поменять?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
jek
jek
Липецк
29.09.2016 в 13:24:29
Дмитрий999 написал: Я там отвечал вчера, но все исчезло: и тема, и ответ, и в моем профайле этот ответ исчез.
Эта тема изначально была инициирована andrewkhv в 16:00, он постил в ней свой вопрос под очередным левым аккаунтом с ником "Digit" (http://my.mastercity.ru/users/1005006/). В соседней теме в 17:34 был удален пост оскорбительного содержания от этого же юзера. А вы ответили ему в теме в 17:58. После этого он вскоре оказался заблокированным, поэтому без ТС не было смысла держать данную тему. Если есть желание, то можете воссоздать свой пост в другой теме про антивирусы. Поищите, такие темы у нас раньше были. Вот ссылка на ваш пост (для копирования текста) - http://www.mastercity.ru/forums/t258720-besplatnyy-antivirus/?p=5788571#post5788571 . Поскольку на его матерные посты никто не отвечает, то он создает темы под видом новичка с каким-либо безобидным вопросом, например, спрашивает про антивирус, как в вашем случае. Он набирает аудиторию и завязывает разговор, который ему абсолютно неважен, а через некоторое время постит в теме свои очередные оскорбления, чтобы все это увидели. :net: С темой, в которой вы дали ему свой ответ, чуть позже произошло бы тоже самое.
.Гость.
.Гость.
Дункан
29.09.2016 в 13:52:27
jek, тень Андрюшки нависла над Мастерсити. Теперь он в каждой теме будет мерещиться :) Прям как в фильме ужасов: знакомишься с симпатичной девушкой, приглашаешь ее домой, и внезапно в 12 ночи она превращается в страшное чудовище. Я теперь буду бояться людям отвечать :)
jek
jek
Липецк
29.09.2016 в 13:56:44
Дмитрий999, отвечу вам в личку.
jek
jek
Липецк
29.09.2016 в 13:59:59
Вроде того...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.09.2016 в 15:39:20
Admin написал: Новая система полезности контента на форуме предусматривает подобную схему. Вкратце о ней: каждый пользователь будет выбирать несколько профессий из списка (от одной до 3-5), которые будут "завязаны" на разделы на форуме (например, электрик будет закреплен с Электрикой и Слаботочкой, Бытовой Техникой и, например, Индивидуальными Домами (список пока не утвержден до конца). Принцип простой: где может понадобиться помощь электрика, там у будет закреплена профессия. Соответственно, человек, у которого выбрана профессия "электрик", отвечая в разделе Электрика и получая отметки "полезно" в своих постах, помимо общего рейтинга форумчанина будет таким образом "прокачивать" свой рейтинг электрика.
Дело в том что система рейтинга в том виде, в каком она есть, еще несколько сыровата. И есть ли смысл ее создавать, ведь лучшая реклама мастера - его имя, о чем любой заказчик может сделать вывод, почитав тему мастера.
Давайте на конкретном примере. Я сегодня зашел на форум и удивился.. рейтинг взлетел до небес, примерно на 100, я даже не понял из-за чего это могло быть.
ссылка
Потом стал читать раздел и оказалось что какой-то юзер зарегился и начал лайкать все понравившиеся посты. Видимо, ему понравились больше мои посты и посты Radio так как за полдня рейтинг и у меня и у него вырос почти на 100.
Я конечно не против такой "популярности", только разве это объективно? И как-то говорит о мастерстве?
Да и получается повод для накруток и манипуляций..
Мои статьи по электрике
.Гость.
.Гость.
Дункан
29.09.2016 в 15:44:38
Alexey_Spb написал: какой-то юзер зарегился и начал лайкать все понравившиеся посты. Видимо, ему понравились больше мои посты и посты Radio
Дайте я попробую угадать, что это за юзер...
