Сергей......
Сергей......
05.10.2015 в 20:20:37
Пришло письмо, что пора мой квартирный счетчик менять. Я об этом тоже давно думал, а тут еще и письмо. Зашел на сайт "родного" мосэнергосбыта, а там черт ногу сломает. Вот я думал ставить трехтарифный, а на их сайте выбирать можно по названию. Там дальше, правда, появляется возможность еще и сортировать по названию, цене, производителю и размеру. А вот отбора только трехтарифный нет. (( Выбираю, допустим, счетчики НЕВА. Есть маленькие картинки, написан тип и цена. И хрен сразу поймешь, какой из них на сколько тарифов. По другим названиям тоже самое. Поковырялся я там и решил спросить тут людей. Какой лучше выбрать счетчик? Желательно недорогой, без всяких модемов и прочих штучек - я и сам могу передать показания для платежки. Что посоветуете? Если подобная тема уже есть, то, просьба, укажите к ней путь. :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.10.2015 в 02:01:47
http://www.mes-market.ru/catalog/2198/14817/ http://www.mes-market.ru/catalog/2119/13091/ Не оно?
D_A_N
D_A_N
Курск
06.10.2015 в 08:09:00
Сергей...... написал : Что посоветуете?
В Москве пока еще выгодно брать многотарифные, разница существенна в дневном и ночном тарифе.Берите распространенных производителей, таже НЕВА, Меркурий...
Сергей...... написал : Если подобная тема уже есть, то, просьба, укажите к ней путь.
Здесь можно кратко ознакомиться, что нужно знать при выборе счетчика.
Сергей......
Сергей......
06.10.2015 в 20:27:42
Спасибо за ответы. С Меркуриями вроде бы разобрался. Там-таки можно выбрать сначала однофазные. Потом из них уже выбрать многотарифные. Минимальная стоимость - 1850 р. С этими понятно.
Со счетчиками Нева так не проходит ((( Но там, как я понял, первая цифра из трехзначного числа указывает на количество фаз. А многотарифные, видимо, маркируются буковками "МТ". Что означают другие цифры/буквы, и почему такой разброс цен - не ясно. :o С Энергомерами тоже оказалось просто. Эти подешевле немного. С Каскадами совсем просто, он в списке один, да и того нет в наличии. С Альфами даже разбираться не стал, когда увидел цену на один из них 50 000 руб. :eek:
Чую, не нужно "париться" и просто взять Меркурий 200.02. Интересно, не получится так, что через какое-то время окажется, что в счетчике обязательно должен быть модем, и нужно будет этот Меркурий менять? :cool:
ser000
ser000
06.10.2015 в 23:05:20
D_A_N написал : В Москве пока еще выгодно брать многотарифные
В Москве выгодно ставить трёхтарифный, т.к. экономия не только ночью, но и днём/вечером в полупик.
Сергей...... написал : И хрен сразу поймешь, какой из них на сколько тарифов.
Если счётчик для московского региона, то в нём скорее всего московское время и два тарифа. Для трёх тарифов надо либо перепрограммировать самостоятельно (но для этого надо иметь соответствующие железки и программное обеспечение для прибора).
Сергей...... написал : Что означают другие цифры/буквы, и почему такой разброс цен - не ясно.
Ознакомьтесь с информацией на официальном сайте поймёте почему имеется разброс: http://www.incotexcom.ru/
Сергей...... написал : С Энергомерами тоже оказалось просто. Эти подешевле немного.
Покупал несколько Энергомер CE102M с индексом А (RS485), для перепрограммирования через соответствующую железяку. Дешевле с индексом J (оптический порт), но не было соответствующей железяки. Можно заказать, например, в Гермес-трейд комплект с заказом необходимого количества тарифов (обратите их внимание, что кроме количества тарифов нужно запрограммировать ещё и отображение всех тарифов в автомате, а то как-то была накладка и поставили приборы с тремя тарифами, но третий тариф можно было только кнопками посмотреть - автоматом не отображался).
Сергей...... написал : Чую, не нужно "париться" и просто взять Меркурий 200.02.
Если место в щите позволяет, то можно не парится. Можно купить в Юлмарте, Леруамерлен и т.п. Скорее всего в нём будет 2 тарифа. Для перепрограммирования подойдёт интерфейс RS485 c подтягивающими резисторами или CAN и программное обеспечение с сайта.
Сергей...... написал : Интересно, не получится так, что через какое-то время окажется, что в счетчике обязательно должен быть модем, и нужно будет этот Меркурий менять?
Прибор должен быть внесён в реестр средств измерения и должен быть поверен, больше ни чем и ни кому не должен. _ Сергей......, вы сами прибор ставить будете? Или обратитесь в тот же Мосэнергосбыт? Если последнее, то вероятно будет проще сразу заплатить за установку прибора с нужным количеством тарифов, т.к. установка прибора с прибором 4200 руб, а без прибора 2500 только установка, 600 - перепрограммирование и может ещё на чего разведут (ну и заявление надо заранее подать о планируемом демонтаже прибора).
Сергей......
Сергей......
10.10.2015 в 00:08:26
Спасибо за совет. Возможно, стоит действительно пригласить установщика из Мосэнергосбыта. Сейчас счетчик просто висит на стене. К нему подходит два провода, и уходит тоже два. Между ним и стеной толстые шайбы-прокладки. Т.е. он установлен не в щите.
Попытался разобраться в их прейскуранте. Мне этот их прейскурант напомнил помойную яму, где я пол-часа искал необходимое. Но до сих пор не уверен, что нашел то, что нужно.
_1.УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ И СИСТЕМ УЧЕТА, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОАО «Мосэнергосбыт» 1.1. ПЕРЕВОД НА МНОГОТАРИФНЫЙ УЧЕТ С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Перевод (установка/замена) прибора учета электрической энергии на многотарифный учет электрической энергии КОД 329 с учетом стоимости электросчетчика* однофазные по Акции*(со скидкой) (для ЦАО) (распространяется на приборы учета, межповерочный интервал (МПИ) которых истек или истекает в ближайшие 3 месяца, на приборы учета, имеющие класс точности 2,5 и ниже). В рамках оказания услуги может быть установлен прибор учета электроэнергии 2011-2014 г. выпуска. КОД 321.391
Стоимость услуги, руб., включая НДС 4050_
в рамках услуги устанавливается счетчик пр-ва ЗАО Инкотекс (Меркурий) либо счетчик другого производителя с аналогичными характеристиками и равноценной стоимостью (на усмотрение ОАО «Мосэнергосбыт»).
Только тут совершенно не ясно, какой же конкретно счетчик поставят. У них упоминается просто "многотарифный учет", а вот какой это многотариф - двух или трех тарифный? Или они все рассчитаны на эти варианты? Например, в этом прейскуранте счетчик Меркурий 200.02 просто в графе "1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения", и нигде я не увидел пометку, то он многотарифный.
Вот это мне еще понравилось в Прейскуранте (Код 348):
Оценка схемы подключения прибора учёта электроэнергии по заявке клиента (не связанная с приемкой/вводом/допуском в эксплуатацию прибора учета и соответствующими проверками) и выдача рекомендации по устранению выявленных расхождений Однофазные (Код 348.001) Стоимость услуги, руб., включая НДС 2400 рублей.
При этом
Приведение (переборка) схемы включения электросчетчика в соответствие нормативной технической документации (Код 337)
Однофазные (Код 337.001) - 1300 рублей.
Чую, что способов развода людей у этих гавриков немало...
ser000
ser000
10.10.2015 в 12:49:54
Сергей...... написал : Только тут совершенно не ясно, какой же конкретно счетчик поставят.
Оставьте им заявку, укажите ваши пожелания (фирма, модель прибора, а так же количество тарифов) и примите услугу после исполнения, если что-то не соответствует вашим пожеланиям, требуйте исполнения вашей заявки или отказывайтесь от договора как не исполненного со стороны исполнителя и ищите другого исполнителя. Если будет другой исполнитель или сами будет устанавливать прибор, тогда нужно предварительно уведомить энергетиков о планируемой замене (дате, времени и адресе замены).
