Specky
Specky
Барнаул
09.10.2015 в 08:55:53
Ну, хорошо. А как там дело обстоит с расходниками? Круги маленькие, будут носиться быстро. В магазинах что-то не видно. От китаёз тащить? Цены на них там прямо-таки скажем...
sanya1965
sanya1965
09.10.2015 в 14:00:34
макита 85мм макита 85мм бош 85мм
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.10.2015 в 14:06:27
Личное мнение, не более того.
Гaвно, по качеству худшее чем Prorab, сыскать трудно! Буры у них ходят МАКСИМУМ пару десятков дырок, после чего у них стачивается в ноль головка. Стоят 120 рублей. Китайский хилти стоит 160 но выдерживает раза в 3-4 больше. Бур хилти с 4 резцами выдерживает 1-2 квартиры и стоит 450 рублей.
Так вот, на однушку я потратил порядка 15 буров Прораб только потому что в ближайшем магазине ничего другого не продавалось, а объект был в глубинке мос. области!
Инструмент ручной у них тоже полный кал. Неудобный, неэргономичный, часто ломается. У меня вообще проскогубцы прораб, купленные в леруа для грязных работ (где жалко нормальные марать) пролежали в квартире 3 месяца и начали ржаветь (!!)
Электроинструмент не брал у них, нафиг.
Просто дельцы покупают самый дешевый китай, заказывают у них ярлык прораб и наваривают огромную прибыль. Чуть за большие деньги можно купить нормальный инструмент!!
Мои статьи по электрике
Specky
Specky
Барнаул
09.10.2015 в 17:49:09
Ну так и говорите: буры Прораб - г-но. Зачем обобщать? Вот у меня компрессор Прораб - отличная машинка, работает знай себе без проблем. Но я бы исходя из этого не стал утверждать, что весь Прораб - отличный инструмент.
А вообще - инструмент как инструмент, в личное хозяйство - пойдёт.
sanya1965, Да ну нафиг - на алиэкспрессе всяких по 150-400 руб. Это не основной инструмент, чтобы туда уберрасходку пихать.
sanya1965
sanya1965
09.10.2015 в 18:04:16
Alexey_Spb написал : Личное мнение, не более того.
Гaвно, по качеству худшее чем Prorab, сыскать трудно! Буры у них... Инструмент ручной у них тоже полный кал.
каша в голове... попробую пояснить... Прораб ничего не выпускает... ни буры, ни ручной инструмент... они размещают заказы у ОЕМ-производителей, со своей торговой маркой... отсюда следствие, что качество определяется самим уровнем ОЕМ, а не шильдиком Прораб... второй пример... Вот ДеВолт -это качественные изделия? а колбаса ДеВолт хорошая? а мобильники ДеВолт еще лучше???
sanya1965
sanya1965
09.10.2015 в 18:08:10
Specky написал :
у меня есть ДП-055, юзаю довольно активно... при этом штатные диски еще живые... при покупке ув.Калинкин положил пару переходников на посадочные, я могу вообще любые диски ставить с наружным 85мм....
Specky
Specky
Барнаул
09.10.2015 в 19:05:44
sanya1965 написал : качество определяется самим уровнем ОЕМ, а не шильдиком Прораб
Всё ж-таки они имеют возможность влияния на конечный продукт - длина, материал шнура, подшипники, патроны и прочие подобные комплектующие. Цвет корпуса же они совершенно точно сами выбирают, а не берут, что дают.
sanya1965 написал : у меня есть ДП-055, юзаю довольно активно
А тогда вопрос из зала:
  1. К этому резаку предусмотрены абразивные круги - не пробовали ими что-то отрезать? Ну, понятное дело, тонкостенное что-то - будем реалистами, обороты больше чем в два раза ниже, чем у болгарина + маленький диаметр круга.
  2. Как пилу видимо эту штуку удобно использовать для реза листового материала: стеновые панели, фанера, двп, дсп, осб и тому подобное. Что бы вы выбрали для этих целей: свой резак или, допустим, Bosch PKS 40? Работа в реальных условиях хозяйства - средневзвешенно: где-то на столе, где-то по месту, где-то на коленке.
  3. При наличии маленькой болгарки, маленькой циркулярки, маленького лобзика этот инструмент имеет какие-то приемущества? Мощность его в общем-то идентична.
  4. Как бы Вы оценили толщину фанеры, которую прибор может разрезать в комфортном режиме - ну, пару метров без остановки хотя бы.
  5. Есть какие-нибудь эксклюзивные операции, подвластная этому инструменту? Ну, к примеру может выбрать паз в брусе, но в отличие от циркулярки ещё и зачистить дно паза боковыми движениями. Если не затруднит, интересно было бы услышать.
Ridjet
Ridjet
Курган
09.10.2015 в 20:33:54
По поводу вопроса из зала: абразивные круги к этим мини пилам, конечно же предусмотрены, но у нас их достать трудно, хотя можно заказать у китайцев, так же, как и все остальные расходники (читал, что люди заказывают) Мой товарищ, у которого примерно такая же пила, только Sturm5060MS, разборку которой с фото я приводил в разделе-инструменты Sturm, эти круги делал сам из 230 круга толщиной 1,6 мм, и с успехом пилил ими кровельные профлисты 1200х2400, как вдоль так и поперек. Так же пилил ими стекломагниевые стеновые панели 10мм, говорит, что гораздо удобнее, чем болгаркой, так как в отличии от болгарки, здесь есть основание, и распил идет и быстрее и ровнее. Реально работать и на столе (удобнее) и по месту, на коленке не пробовал...но знаю, что он ровнял края обрешетки крыши, на вытянутых руках, над головой, что вряд ли возможно еще каким агрегатом, в силу его небольшого веса. Что касается сравнения с лобзиком-он все же предназначен для криволинейного распила, и выполнить им ровный длинный рез, без увода, вряд ли получится. А вот эта пила пилит и быстрее и ровнее (ну минициркулярка же) Вообще в инструкции так и сказано-инструмент 3 в 1 (лобзик, мини болгарка и минициркулярка) Насчет толщины материала могу сказать, что фанеру 10ку пилит легко, ДСП напряженно, но пилит, доску 25мм как по маслу. Насчет выборки паза в брусе, это не по адресу, какой паз можно выбрать диском толщиной 1,8мм ? Сравнивать данный бытовой бюджетный инструмент с Bosch PKS 40, тоже наверное не совсем уместно, все же Bosch есть Bosch, как по цене, так и по качеству. Ну и напоследок, каждый инструмент имеет место быть, для каких то определенных целей. Конечно шпалу такой пилкой не распилишь, но вот когда нужно очень быстро и ровно отпилить край фанеры или доски, или вырезать посреди панели квадратное "отверстие", вот тут ему самое что ни на есть место ;)
Specky
Specky
Барнаул
10.10.2015 в 06:42:44
Ridjet написал : Насчет выборки паза в брусе, это не по адресу
Ну как циркуляркой пазы выбирают? Делают два точных крайних пропила по ширине паза, в промежутке между ними через 0,5-1 см делают пропилы той же глубины. Потом оставшееся дерево выламывают - отвёрткой, стамеской и т.п., а дно паза подчищают. Поскольку инструмент одноручный, вполне вероятно можно подчистить и им - боковыми движениями.
Ridjet написал : Сравнивать данный бытовой бюджетный инструмент с Bosch PKS 40
Этот бош зелен и стоит немногим дороже. А с учётом стоимости и стойкости расходки в итоге может обойтись дешевле. Меня в паркетках сильно напрягает торчащий в сторону двигатель.
Но штукенция интересная, надо подумать.
Borg
Borg
01.06.2016 в 00:10:53
Ещё один клон STATUS CP90U с лазером. Стусло продают отдельно, называется MB 440.
alex_k
alex_k
02.06.2016 в 07:23:13
Ridjet написал: По поводу вопроса из зала: абразивные круги к этим мини пилам, конечно же предусмотрены, но у нас их достать трудно, хотя можно заказать у китайцев, так же, как и все остальные расходники (читал, что люди заказывают) Мой товарищ, у которого примерно такая же пила, только Sturm5060MS, разборку которой с фото я приводил в разделе-инструменты Sturm, эти круги делал сам из 230 круга толщиной 1,6 мм, и с успехом пилил ими кровельные профлисты 1200х2400, как вдоль так и поперек
Именно поэтому брал пилу чуть крупнее размером под стандартную расходку 125 мм
Пилит как обычная циркулярка , алмазным диском по камню сухой рез .
