Dirt
Dirt
Нижневартовск
07.10.2015 в 21:55:38
Ситуация такая. Частично шпаклевал стены. Заделывал трещины, отверстия от гвоздей, какие-то локальные неровности итп. После этого загрунтовал все стены на 2 раза акриловой грунтовкой. В итоге на достаточно темной стене - белые "пятна" от шпаклевки. Побоялся, что это проявится на светлых обоях. В другой комнате при такой же ситуации я смешал акриловую белую краску (Parad W3) на треть-четверть с акриловой грунтовкой. И "затонировал", а точнее "засветлил" все стены (перед этим стены также были загрунтованы в 2 слоя). А после этого прошелся еще раз грунтовкой. В ремонтируемой сейчас комнате проделал тоже самое, но не проходился последний раз грунтовкой. Имеет ли эта операция (грунтовка поверх водоэмульсионки (в перемешку с грунтовкой)? Или это бесполезная и пустая трата времени и грунтовки?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2015 в 22:26:07
Dirt написал : Ситуация такая. Частично шпаклевал стены. Заделывал трещины, отверстия от гвоздей, какие-то локальные неровности итп. После этого загрунтовал все стены на 2 раза акриловой грунтовкой. В итоге на достаточно темной стене - белые "пятна" от шпаклевки. Побоялся, что это проявится на светлых обоях. В другой комнате при такой же ситуации я смешал акриловую белую краску (Parad W3) на треть-четверть с акриловой грунтовкой. И "затонировал", а точнее "засветлил" все стены (перед этим стены также были загрунтованы в 2 слоя). А после этого прошелся еще раз грунтовкой. В ремонтируемой сейчас комнате проделал тоже самое, но не проходился последний раз грунтовкой. Имеет ли эта операция (грунтовка поверх водоэмульсионки (в перемешку с грунтовкой)? Или это бесполезная и пустая трата времени и грунтовки?
Так это получается "масло масляное"... Если заказчик требует и платит за это, то почему-бы и не загрунтовать ещё пару раз. Хуже уж точно не будет!.. :)
Мой опыт к Вашим услугам!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.10.2015 в 03:40:22
Для таких случаев есть кроющие грунтовки. Как раз с пигментом.
Dirt
Dirt
Нижневартовск
08.10.2015 в 07:06:33
purn написал : Так это получается "масло масляное"... Если заказчик требует и платит за это, то почему-бы и не загрунтовать ещё пару раз. Хуже уж точно не будет!.. :)
Я сам заказчик :) Делаю для себя. Т.е. как я понял можно не заморачиваться и не грунтовать еще раз?
А по поводу кроющих грунтовок. Их очень сложно найти, а те которые нашел (это обычно грунтовки под декоративную штукатурку) - очень дорогие.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2015 в 01:19:56
3-4 слоя грунтовки могут дать плёнку на поверхности, которая впоследствии при повышении влажности может отслоиться... Так что порой "лучшее- враг хорошего..." На мой взгляд правильно в Вашей ситуации будет: 1-й слой грунт; 2-й грунт с краской. И достаточно!
valid7228
valid7228
09.10.2015 в 01:59:25
psnsergey написал : Для таких случаев есть кроющие грунтовки. Как раз с пигментом.
они дороги..и если чел..экономит даже на сплошном шпатлевании..то такая грунтовка ему не по карману будет.Если у вас обои толстые..то пятна не просветятся..ежели тонкие..то-могут. Я бы брал на вашем месте толсые обои..они и неровности скроют..и просвечивать не будут.
