Сергей1987
Сергей1987
07.10.2015 в 21:57:07
добрый день. подскажите какие провода использовать.. есть 3 розетки которые нужно соединить. к первой подходит моножильный кабель ввг. правильно ли будет остальные подключить проводом пвс между собой ? или все таки соединять внг-кабелем, но он такой дубовый...нужна сноровка.
и еще вопрос, знаю. что тема уже обмусоленная 1000 раз, прочитал кучу страниц, но так и понял - как правильно соединить 2 провода идущие к розетке - скруткой, пайкой, сваркой, обжимом, ваго ?
юра Т
юра Т
07.10.2015 в 22:29:26
Сергей1987 написал : есть 3 розетки которые нужно соединить. к первой подходит моножильный кабель ввг.
им же и соединяйте
Сергей1987 написал : как правильно соединить 2 провода идущие к розетке - скруткой, пайкой, сваркой, обжимом, ваго ?
а клеммы розетки для этого разве недостаточно?
mr.energo
mr.energo
12.10.2015 в 02:07:11
юра Т написал : а клеммы розетки для этого разве недостаточно?
Для этого обычно достаточно соединительной коробки. Если установка коробки нецелесообразна, то тогда главным условием такого соединения является наличие розетки от нормального производителя с надежными контактными зажимами. Дешевые розетки с надписью "Сделано в России" и некоторые другие для этой цели не годятся, что неоднократно проверено.
В месте, куда устанавливается розетка, это вряд ли корректно получится выполнить. А в соединительной коробке, в принципе, доступны все варианты. Но на пайку тоже "нужна сноровка", сварка Вам вряд ли доступна, скрутку обычно применяют совместно с обжимом клеммами типа ЗВИ (этот метод многие критикуют, но он почему-то от этого не умирает), WAGO-клеммники - тоже вариант неплохой. Если хорошие розетки купите - соединяйте в них, но только если к каждой по 2кВт одновременно не будет подключено.
Designman
Designman
12.10.2015 в 09:49:59
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
Solovey
Solovey
12.10.2015 в 15:00:16
Сергей1987 написал : есть 3 розетки которые нужно соединить. к первой подходит моножильный кабель ввг. правильно ли будет остальные подключить проводом пвс между собой ? или все таки соединять внг-кабелем, но он такой дубовый...нужна сноровка.
Если 3 розетки стоят рядом (единый блок под одну рамку), то перемычки между ними можно сделать из отдельных жил того же кабеля ВВГ. А если розетки на удалении друг от друга, то конечно между ними полноценный кабель должен быть - и никаких ПВС в любом случае...
Сергей1987 написал : и еще вопрос, знаю. что тема уже обмусоленная 1000 раз, прочитал кучу страниц, но так и понял - как правильно соединить 2 провода идущие к розетке - скруткой, пайкой, сваркой, обжимом, ваго ?
Соединяйте провода на самом механизме розетки.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.09.2016 в 19:41:39
Запилил статью на эту тему - http://www.mastercity.ru/blogs/post/11048/
Один из возможных вариантов.
Мои статьи по электрике
rip87
rip87
Ижевск
01.09.2016 в 21:57:17
Alexey_Spb написал: Запилил статью
Отличная статья. Инструмент - супер.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.09.2016 в 23:17:31
rip87 написал:
rip87, спасибо, очень приятно услышать такой отзыв вас, чье мнение я очень уважаю.
юра Т
юра Т
02.09.2016 в 01:26:06
Alexey_Spb написал: Запилил статью на эту тему - http://www.mastercity.ru/blogs/post/11048/
Alexey_Spb, порно
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.09.2016 в 02:08:52
юра Т написал:
Alexey_Spb, порно
юра Т,
Спасибо, я весьма польщен тем что вы, вероятно, наяриваете на эту статью, раз воспринимайте её как порно ))
Но все же хотелось бы услышать конструктивных аргументов почему все же вы это делаете.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.09.2016 в 07:15:01
Alexey_Spb написал: Один из возможных вариантов.
Не уверен в надежности соединения, без предварительного тугого повива многопроволочных жил. На последнем фото проводов с термоусадкой, над термоусадкой видны следы потека изоляции проводов. И "автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками." В ПУЭ и Гост Р 50571.5.52 Таблица В52.2 очень разноречивые данные.
Это все лишь с ноткой придирки, а в целом мне лишь инструмент понравился. ;)
