юра Т
юра Т
05.09.2016 в 22:01:47
Alexey_Spb написал: Насчет "заужений" - проектируя шестиполосную автомагистраль, вы все съезды с нее будете шестиполосными, если нормативы разрешают делать их двухполосными?
а зачем делать магистраль под нагрузку 10 тонн на ось, а съезды под 6 тонн? у Вас вся дорога превращается в шеститонку... и хоть изначально Вы не планируете выпускать на эту дорогу транспорт с большей нагрузкой, но со временем может появиться такая необходимость
Alexey_Spb написал: Как это, под контролем? У кого под контролем? Вы думаете, рядовой юзер хотя бы раз в год снимает пластрон и проводит ревизию состояния проводки? :)
раз в десять лет туда точно кто то лазает, хотя бы для переклейки обоев
Alexey_Spb написал: И меняется спустя не 30 лет, а 15-20 исходя их срока службы ПУгВ
в реале провода стоят раза в два дольше гарантированного срока
Alexey_Spb написал: Или вы думаете что при обычной разводке шлейфом заказчик будет вытаскивать розетки, проверять не порезана ли изоляция и с каким усилием завинчены винты?
при обычной разводке заказчик заметит что у него в некоторых розетках греются вилки и сможет принять меры
Alexey_Spb написал: по всем нормативам неразборные соединения имеют преимущества перед разборными.
в квартирной проводке разборные соединения имеют преимущество, хотя бы при поиске неисправности, при модернизации, а она понадобится, поверьте, и кайф вырезать опрессовку будет еще тот...
Alexey_Spb написал: Кем ревизируется и доводится до ума? :) Не лучше ли с самого начаа делать хорошо? )
ревизируется любым спецом, сначала делать хорошо говорите... а я вот например не доверяю Вам, я после Вас хочу сам убедиться в качестве исполнения, как мне это сделать? (у меня есть подозрение, что Вы, подозревая что я Вас кину, несколько опрессовок не дожали)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.09.2016 в 22:23:15
ВСН 139-83 таблица 2.5 регламентировал минимальный диаметр проволоки токопроводящей жилы 0,41 мм по Гост 22483-77. Токопроводящая жила ПуГВ – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483-77. То есть провод 1,5мм2 5 класса гибкости, имеет диаметр проволоки не более 0,26 мм по ГОСТ 22483-77. Из ВСН: Для обеспечения требуемого качества опрессовки запрещается: применять наконечники и гильзы, не соответствующие сечению и классу жил, а также матрицы и пуансоны, не соответствующие типоразмерам наконечников и гильз, подлежащих опрессовке.
Как такое соединение в реале отработает, нужны испытания токами КЗ. При совке были еще те (с)траховщики, не менее 2кратный запас надежности и т.п.
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2016 в 22:59:29
ink_mast написал: Как такое соединение в реале отработает, нужны испытания токами КЗ
Вот взяли бы, прессанули да коротнули. Чем оверквотингом впустую заниматься. :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.09.2016 в 00:42:51
Radio написал: Вот взяли бы, прессанули да коротнули.
:a Зачем мне это? Я бы просто проверил количество поврежденных проволок на нескольких экземплярах. ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.09.2016 в 04:23:19
ink_mast написал: Зачем мне это? Я бы просто проверил количество поврежденных проволок на нескольких экземплярах.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.09.2016 в 05:51:15
andrewkhv, А сказать то что хотели?
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2016 в 07:41:38
ink_mast, очевидно, вам указали на взаимоисключающие параграфы. :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.09.2016 в 08:51:58
Radio написал: очевидно, вам указали на взаимоисключающие параграфы.
Вообще то они не взаимоисключающие, еси че. ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.09.2016 в 09:44:54
ink_mast написал: А сказать то что хотели?
Кто хочет - тот поймет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.09.2016 в 09:47:00
Я немного потерялся в споре - так что там решили насчет розеток шлейфом? Есть тут кто-то, кто может кратенько и по сути подытожить 4 стр. темы?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.09.2016 в 10:55:43
ink_mast написал: Вообще то все выполнено в соответствии с требованиями комплекса Гост Р 50571 и части 4.43 в частности с учетом примечания 5 п.433.1. Закладывать АВ и кабель для 32А нет необходимости. Про токи ответил выше.
В данном случае вы неправы, так как раздел 433.1 ГОСТ Р 50571 требует выполнения следующего условия:
Ib < = In < = Iz
Если у вас Ib = 32 ампера, как вы сами говорите, значит и In должен быть не менее 32 ампер.
Следовательно, приведенный вами случай Ib = 32А, In = 16 ампер является не соответствующим ГОСТ Р 50571 и не может быть рассмотрен.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
