CH303
CH303
08.10.2015 в 11:51:47
Добрый день, уважаемые пользователи форума! Прошу прощения, если выбрал не тот раздел для этой темы. Есть задание по созданию электрической цепи для СКИПа, помогите пожалуйста разобраться Вот само задание: 1. Для загрузки/разгрузки миксера цементной смесью применяется СКИП. Он двигается по наклонной плоскости, которая оснащена рельсами.
2. Силовая цепь (230 В, 3ф) СКИП включается благодаря двигателю М1 (короткозамкнутый ротор) 230/400 В, 50 Гц, охлаждается внешним вентилятором, который работает от двигателя М2 с прямым соединением 133 В / 230 В 50 Гц Для снижения пусковых токов М1 двигатель сначала включается на соединение "Звезда" на 3 с, затем переключается на соединение "треугольник". Двигатель М1 должен работать в двух направлениях. Размыкающий выключатель(включающий предохранители) должен обесточивать всю установку. Также должны быть предусмотрены дополнительные защита от КЗ и перегрузки
3. Контрольная цепь (230 В) Только два режима работы скипа:
С01 Первый режим(ручной): При нажатии кнопки ВР1, СКИП поднимается вверх и останавливается наверху наклонной плоскости (сенсор ФА2) При нажатии кнопки ВР2, СКИП спускается вниз и останавливается внизу наклонной плоскости (сенсор ФБ2)
С02. Второй режим(автоматический): при нажатии ВР1, СКИП поднимается наверх и ждет наверху, после 5 секунд ожидания (разгрузка), СКИП спускается вниз и останавливается в нижней точке.
Общие условия: В случае аварии, мы должны иметь возможность остановить СКИП нажав кнопку СТОП М2 должен работать пока М1 работает и после остановки М1, еще 10 секунд.
4. Сигнализация (230 В) Лампы Х1 - Вверх, Х2 - вниз, Х3 - вентилятор, Х4 - , Х5- соединение звезда, Х6 - соединение "Треугольник"
Помогите пожалуйста разобраться, как сделать сенсоры, вентилятор(М2) и автоматический режим. Как сказал преподаватель, контакты и реле с задержкой по времени в нашем случае должны быть использованы для авт режима, переключения обмоток и охлаждения(вентилятор М2) Заранее спасибо за помощь!
CH303
CH303
08.10.2015 в 11:53:14
Вот схема
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.10.2015 в 12:01:17
Вы хотите чтобы за вас сделали лабу?
Дело в том что еще один лже-электрик через пару лет нам не нужен. Учитесь думать сами.
Если бы вы сначала представили созданную вами схему, но в ней что-то не получалось и вы просили помощи - это было бы другое дело. Вы же просто хотите чтобы вам все на блюдечке принесли.
Тем более что задача примитивная. Да еще и схема содержит ошибки. Например, нет концевиков. И не только в них дело.
Мои статьи по электрике
