VeloMah
VeloMah
09.10.2015 в 00:15:52
Где провода входят в квартиру в 12-этажке ? В доме один подъезд. От лифта по обе стороны есть тамбуры на 4 квартиры. У нас щиток находится по правой стороне тамбура между квартирами на правой стороне, а эта квартира первая от входа по левой стороне. Как в нее идут электрические провода ? Почему-то регулярно выбивало УЗО, его заменили на автоматы, так и они время от времени сами вырубаются, хотя вся техника исправная - хотим найти где проблема.
avmal
avmal
09.10.2015 в 04:41:32
VeloMah написал : От лифта по обе стороны есть тамбуры на 4 квартиры.
Если серия II-18/12, то 3 и 4 квартиры ( 7 квартир на этаже ).
VeloMah написал : Как в нее идут электрические провода ?
Возможны варианты от застройщика, но обычно розеточная группа идёт по коридору тамбура в стяжке и в квартиру входит под дверным проёмом до первой розетки в шлейфе. Как правило это розетка на кухне.
megrad
megrad
09.10.2015 в 05:16:51
VeloMah написал : Почему-то регулярно выбивало УЗО,
Либо линия сдохла или сдыхает (повреждение изоляции). Либо предавлена изоляция в розетках. Чтобы исправить-пребрать все розетки на линии, либо заказать электрозамеры.
VeloMah написал : его заменили на автоматы, так и они время от времени сами вырубаются
Вот так алигархи и палятся. Если вырубило автомат, то где то есть паразитная мощность.
VeloMah написал : хотя вся техника исправная
А как Вы это определили. По внешнему виду?
VeloMah
VeloMah
09.10.2015 в 12:56:23
{{post:5396034,обычно розеточная группа идёт по коридору тамбура в стяжке и в квартиру входит под дверным проёмом до первой розетки в шлейфе. Как правило это розетка на кухне.}} во время ремонта в квартиру в СУ и на кухню тянулась дополнительная линия - но как именно мы не знаем старый хозяин прислал емейл - там речь шла про какой-то угол комнаты и что по потолку, но мы ничего не видим
megrad написал : Вот так алигархи и палятся. Если вырубило автомат, то где то есть паразитная мощность.
не совсем так - так бы он потом обратно не включался, а он включается ЖЭКовский электрик говорил про скачки напряжения, про неисправность автомата и т.д., но у соседей этого нет, автоматы меняли уже трижды
megrad написал : А как Вы это определили. По внешнему виду?
вся техника - стиралка, хол-к и ТВ; смотрели не только внешнему виду, но и мерили, есть ли пробой на корпус (смотрели только стиралку, т.к. хол-к подключен постоянно); в месяц около 200КВт счетчик считает и все
megrad
megrad
09.10.2015 в 18:24:51
VeloMah написал : не совсем так - так бы он потом обратно не включался, а он включается
Правильно, есть утечка на землю. НЕ КЗ. Стало влажно-сработало УЗО или при отработал автомат.
