krserv, по вашим ссылкам краскопульты плунжерные, я так думаю, так что дуть они не будут. Походите по спортивным-рыбацким магазинам, может электронадувайка матрасов-лодок вас устроит?
11.10.2015 в 14:00:09
12.10.2015 в 19:23:05
krserv написал : А можно использовать краскораспылители как воздуходувы при чистке электронной аппаратуры, т.е если отсоединить емкость для краски, будут они хорошо дуть для выдувания пыли напором воздуха ?
Да, можно. У меня такой . Отлично распыляет и дует, в комплекте специальное . :)
12.10.2015 в 19:46:03
gofman, сопло - годная штука. Вы не в курсе, есть ещё такой полезный девайс с другими краскопультами?
12.10.2015 в 20:35:06
Chert, Честно, не знаю. Покупал по рекомендации старого знакомого, использую как краскопульт. Раз в 3-6 месяцев продуваю системный блок, стараюсь близко не подносить к материнской плате, боюсь мосты поотрывает. :) Шучу.
12.10.2015 в 21:17:12
Chert написал : сопло - годная штука
Может купить отдельно ? Щелевидное сопло. Хорошие отзывы.
12.10.2015 в 22:43:44
Я почему спрашиваю, у меня помимо потребности чистить пк, есть желание прочищать фильтр от ПУ32, а то выбивать надоело)). Справятся ли обсуждаемые девайсы с поставленной задачей?
13.10.2015 в 00:22:32
а если говорить о пневмооборудовании, чтобы продуть один компьютер какой минимальной емкости бак рессивера должен быть? Вот есть бытовые компрессоры с баком на 6 л. На что его хватит? И можно найти компрессор, который будет работать не громче пылесоса, и не как трактор, чтобы людей в офисе и поблизости не пугать.
13.10.2015 в 06:32:55
krserv написал : Вот есть бытовые компрессоры с баком на 6 л. На что его хватит? И можно найти компрессор, который будет работать не громче пылесоса, и не как трактор, чтобы людей в офисе и поблизости не пугать.
Если нужен тихий компрессор, то это от холодильника + один-два баллончика от фреона + пистолетик продувочный со шлангом.
14.10.2015 в 00:18:13
DED написал : Если нужен тихий компрессор, то это от холодильника + один-два баллончика от фреона + пистолетик продувочный со шлангом.
Пистолетик продувочный я уже купил, не удержался от игрушки, а вот компрессор нужно собрать. Но это тогда холодильщиков просить нужно, или общую бытовую мастерскую, чтобы помогли с комплектацией.
19.10.2015 в 19:31:38
посоветуйте пжс комплектующие хорошие для этого, т.е какой компрессор лучше, какие есть особенности при сборке и т.д.
21.10.2015 в 10:09:08
Любой бытовой пылесос даст 100 очков форы для этого.
