volkdemar
volkdemar
Тула
10.10.2015 в 16:35:58
Всем привет. В квартире стоит котел Ariston bs-24. 3 года отработал исправно, но сегодня с ним беда какая-то случилась и он перестал работать на отопление (включил его неделю назад, все было исправно). Контур ГВС работает, отопление - нет. Воздух с радиаторов спускал, фильтр доставал и чистил, ничего не помогло. При включении на обогрев он работает несколько секунд (видимо доходит до заданной температуры воды) и выключается. В чем может быть проблема? Заранее спасибо
мвс
мвс
11.10.2015 в 17:51:46
А какую ошибку выдаёт?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.10.2015 в 18:07:14
volkdemar, а почему не вызвали сервисника по котлам? Ведь советы на форуме могут быть полезны, но не заменят диагностики (и/или ремонта) котла непосредственно на месте сервисменом по котлам.
Как думаете, если (не дай Бог) у Вас случится аппендицит, то можно ли будет его вылечить самостоятельно по советам с медицинских форумов?
volkdemar
volkdemar
Тула
12.10.2015 в 16:07:22
мвс, Ошибок не выдает.
volkdemar
volkdemar
Тула
12.10.2015 в 16:12:29
Inch1964, изначально не вызвал никого по двум причинам.
  1. Думал, что проблема может быть пустяковая или кто-то с подобным сталкивался (заменить какую-то деталь я бы и сам смог).
  2. Были выходные а на улице уже холодно, надеялся на скорый ответ, который бы мог помочь. Но пару дней осмотра котла ни к чему не привели, сегодня вызвал спецов.
