MP42B
MP42B
11.10.2015 в 07:34:44
Купил фрезер Makita RP2301. Фрезы Бош пазовые, диаметр паза 8...20 мм, хвостовик 8 мм, типа таких: http://www.220-volt.ru/catalog-67590/. После прохода 3...5 метров в обычной фанере верхние края паза стали получаться с бахромой. Сам паз чистый, но вот края приходится потом обрабатывать. 1). Это нормально, что фреза так быстро тупится? 2). На самих ножах очень быстро налипает грязь - дерево + клей или смола. Его нужно счищать (ацетоном, 646-м?) или на качество паза это не влияет? 3). Первые пазы я делал фрезой 8 мм хвостовик, 8 мм паз. Погружал в фанеру 12 мм полностью и так сразу за один проход фрезеровал. Вел фрезер, вроде аккуратно, сильно не давил. Но в итоге сломал фрезу. Куда она улетела - так и не нашел. Вопрос. Я превысил допустимую нагрузку или просто фреза попалась некачественная? 4). Как определить, на какую максимальную глубину можно фрезеровать?
Заранее благодарю за помощь.
Anat78
Anat78
Серов
11.10.2015 в 10:10:34
1) клей быстро тупит фрезы 2) если много налипло счищать 3) превысили нагрузку 4) за 1 раз не больше 3 мм если хотите чистовую
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
11.10.2015 в 18:42:03
Фрезы от БОША значит хлам ,раз ломается.Не слышал и не видел ни разу чтоб фреза ломалась :cool: Величина сьема для фрезера 2,2 кВт в сечении допускается до 22 мм.в сосне.Прямые пазовые лучше использовать с хвостовиком 12 мм.процесс будет стабильным ,без вибраций,и потянет сьем фанеры 12 мм.за один проход .Для фанеры думается мне величина сьема максимум 15 мм.в сечении.Фрезеровать желательно с пылеудалением.Т.к.стружка не успевает удаляется(выбрасываться)с места реза ,перегревает ножи от трения,тем более фанера со смолами.Ножи перегреваются,ослабляются,режущая грань затупляется.
Anat78
Anat78
Серов
11.10.2015 в 19:54:07
Podmasterii написал : для фрезера 2,2 кВт в сечении допускается до 22 мм.в сосне.
да в сосне и с хвостовиком 12 мм, а не 8мм как у ТС и фанере, плюс при большом сьеме получается что там все забито и перегрев страшный
dimonml
dimonml
11.10.2015 в 22:58:10
Podmasterii написал : Фрезы от БОША значит хлам ,раз ломается.
Черные бошевские фрезы конечно хлам, это общеизвестно. У боша оранжевые нужно брать.
SerShe
SerShe
11.10.2015 в 23:20:03
dimonml написал :
Красные они. :yu: Черными тоже работаем, нормальные фрезы китайские за свои деньги.
dimonml
dimonml
12.10.2015 в 01:18:52
Значит красные. Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть ©
Программист
Программист
12.10.2015 в 01:44:38
MP42B, попробуйте фрезой с пометкой "для ДСП". Всё ж обычные фрезы рассчитаны на чистое дерево, а не бутерброд с клеем.
И да, хвостовик лучше 12 мм, без цанг. Сломаная фреза - это очень опасно, не играйте в "русско-столярную рулетку".
sanya1965
sanya1965
12.10.2015 в 11:52:46
Америкосы рекомендуют надрезать ножом край реза, чтобы не было бахромы.... и пользоваться револьверным упором, с шагом 3-4мм....но у нас свой путь, будем искать суперпуперфрезы... странно, что СМТ до сих пор не насоветовали....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.10.2015 в 12:21:30
sanya1965 написал : странно, что СМТ до сих пор не насоветовали....
Не СМТ, самодел, но тоже пойдет ;)
sanya1965
sanya1965
12.10.2015 в 14:11:38
Vadim63 написал :
дык любая махрить будет, независимо от вероисповедания.... есть еще спиральные когда деньги девать некуда....
