MP42B
MP42B
12.10.2015 в 14:52:10
Спасибо всем за полезную информацию. Я про фрезер начитался страшилок и работал очень аккуратно. Давил потихоньку. Но фреза все равно сломалась. Кстати, я до сих пор ее не нашел. Исчезла. Не подскажете, где можно приобрести красно-оранжевые фрезы Бош в СПб?
to sanya1965: Спасибо. Подрезать ножом - отличная идея, мне кажется. После поломки фрезы я как раз стал снимать по 3...4 мм за проход. Правда, работа замедлилась в три раза... Пылеудалением пользуюсь. Работаю только с пылесосом. Но паз все равно остается плотно забиты стружкой. (Пылесос строительный, Макита).
alzp
alzp
12.10.2015 в 16:41:24
MP42B, зачем красный бош если можно купить СМТ ?
Borg
Borg
12.10.2015 в 19:07:15
MP42B написал : где можно приобрести красно-оранжевые фрезы Бош в СПб
лучше энкор купи, всяко не хуже этого боша будет, бош фрезами не силён, вообще
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.10.2015 в 19:20:29
Borg написал : бош фрезами не силён, вообще
Почему то за окияном у БОШа с расходкой все OK, но там она другая.
sanya1965
sanya1965
12.10.2015 в 19:32:40
MP42B написал : Но паз все равно остается плотно забиты стружкой. (Пылесос строительный, Макита).
признак слишком быстрой подачи. ведите медленнее.
sanya1965
sanya1965
12.10.2015 в 19:33:31
Borg написал :
лучше энкор купи
+100500.
fil5918
fil5918
Нальчик
12.10.2015 в 22:25:49
Фрезы с 8-ой хвостовиком 5-7 мм за проход нормально и быстро режут, при большем погружении медленней, начинают прижигать материал и бьют. Эти бошевские фрезы получше Энкора, режут лучше, почти не колят на выходе и опилки не так сильно пресуют при проходе. После энкоровских отверткой выковыривал, а после Боша высыпаются от легкого постукивания. Пазы сквозные с торца заготовок Энкор вырывает края на входе, выходе и паз получается побитый с увеличенным размером. Бош выбирает чисто и за проход 15 мм легко берет, не рвет материал на выходе и тем более на входе. На ощупь режущие кромки что интересно не такие острые как энкоровские, а режут лучше. Про другие бошевские фрезы ни чего не знаю, парочку этих взял при покупке какого-то инструмента про запас и использую их только для выборки пазов.
x4u
x4u
12.10.2015 в 23:58:52
Бахрома от тупой фрезы. На фанерках фрезу надо после прохода жидкостями чистить - клей со смолой удалять или фреза тупится будет быстро, даже эсэмтэ. На выходе ведите медленнее раза в 3, или если заготовка позволяет - торцануть потом. Край обычно рвет когда фрезер дергается, еще можно с направлением волокон в фанере и пазом поиграться - найти оптимал. Если паз стружкой забит - пылеудаление работает не правильно. Вообче с трудом себе представляю фрезерные работы по фанере...
sanya1965
sanya1965
13.10.2015 в 15:51:48
fil5918 написал : Эти бошевские фрезы получше Энкора, режут лучше, почти не колят на выходе и опилки не так сильно пресуют при проходе. После энкоровских отверткой выковыривал, а после Боша высыпаются от легкого постукивания. Пазы сквозные с торца заготовок Энкор вырывает края на входе, выходе и паз получается побитый с увеличенным размером. Бош выбирает чисто и за проход 15 мм легко берет, не рвет материал на выходе и тем более на входе. На ощупь режущие кромки что интересно не такие острые как энкоровские, а режут лучше.
вот так отзыв.... оказывается бренд все определяет, а не скорость подачи, установленные обороты, и величина съема.....
sanya1965
sanya1965
13.10.2015 в 16:02:52
x4u написал : Вообче с трудом себе представляю фрезерные работы по фанере...
здесь результат как пример
alzp
alzp
13.10.2015 в 20:26:12
R2D2 на мину наступил .....
