Микитович
Микитович
18.03.2018 в 00:36:44
zender267 написал: Буду признателен за конструктив...
Я же его уже описывал. Радиаторы недостаточны и не той конструкции. В закрытом кожухе будут плохо работать.
zender267
zender267
Одесса
18.03.2018 в 06:34:09
Я где то прочел (не раз), что при подобной переделке в сетевой/ простой схеме;- лучшая защита - работа на "трещетке"… Испытывал 6-8 раз по 30-50сек на макс оборотах - с этими радиаторами нагрева нет в принципе - все элементы остались холодными (сама схема была включена без нагрузки долго)… У диодов радиатор 85см2 (12,5# 3,6 cм) У VT - примерно столько же ( родной радиатор от БП АТХ 250-300 - только выгнутыми под корпус АКБ "усами") … Дальше будет видно… Cпасибо!
zender267
zender267
Одесса
25.03.2018 в 19:21:50
Успешно завершил я апгрейд шурика :- отмотал 2 витка (снизил напряжение до 19в на ХХ без нагрузки - со средней нагрузкой(3-4А) - 17.3-17.5в 1 и 2 скорость). Вместо нагрузочной мощной лампы(21Вт) я все же (домотал 2 обмотки обоих ТР по 3 витка и сделал ООС по напряжению и поставил в их разрыв С на 0.1мКф - так правильней а не тратить энергию впустую). Лампу использую индикаторную но 35мА\28в - чисто для понимания исправности блока(она внутри АКБ). Разогреваний компонентов во время испытаний так и не заметил... [url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c34/1803/b7/a3647c72dbb2.jpg[/img][/url]
Федя222
Федя222
Барнаул
16.04.2018 в 21:40:00
zender267 Если еще захаживаете сюда - как обстоят дела с нагревом транзисторов во время простоя шурика?
Федя222
Федя222
Барнаул
18.04.2018 в 20:42:03
Для запуска без нагрузки зачастую достаточно резистора 400 Ом на выходе преобразователя (после выпрямления и фильтрации). На выходе преобразователя будет напряжение, близкое к рабочему за счет попыток пуска блока. Этого достаточно для запуска ШИМ-а кнопки, а далее уже двигатель своей нагрузкой запускает преобразователь. https://yserogo.ru/elektronika/blok-shurupovert.html
