Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.03.2018 в 09:28:21
zender267, я не разбираюсь в таких делах.
zender267
zender267
Одесса
16.03.2018 в 09:52:03
Вячеслав И., Это я ошибочно Вам ( я Микитовичу - но он увы молчит)...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.03.2018 в 11:25:52
zender267, Измерять переменный ток высокой частоты да еще с формой отличной от синуса дело неблагодарное что там ваши приборы показывают одному богу известно. Выпрямити напряжение диодным мостом поставьте конденсатор, а ещё лучше и небольшую нагрузочку и тогда измеряйте.
Микитович
Микитович
16.03.2018 в 12:32:38
zender267 написал: Под нагрузкой 21Вт/24v на каждом плече у обмоткок получились разные значения (2 прибора - G −890(цифра) 21/27в , а аналоговый "старый стрелочный"- 45/46в) Но нагрузочные лампы cветят на 70% накала. С чем это "есть" или подключение по диоду и соединение "плеч" устранит "перекос" … Но почему измерения приборов так сильно разнятся…
И будут разниться. Ни один из этих приборов не предназначен для измерения такого сигнала, который получается на выходе элтранса. Они для постоянного тока без пульсаций или для переменного синусоидального в заявленном диапазоне частоты. А что на выходной обмотке ? Прямоугольные импульсы с частотой 30-50 кГц, промодулированные на 100% полусинусоидой с частотой 100 Гц (результат от выпрямления сетевого напряжения).
А какое напряжения удобоваримое для питания шуруповерта постоянного тока? Ему достаточно однополярного питания с эффективным значением 18 В (+- 20%). Пусть с пульсациями. В принципе такое напряжение могут относительно точно измерять стрелочные, цифровые скорее всего показывают амплитудное (пиковое) значение.
zender267
zender267
Одесса
16.03.2018 в 17:23:20
Завершу полный монтаж / проверю и отпишусь! Понимать бы нужен дроссель за диодами Ш и какой ( есть на 5 вит #3 пров ) есть побольше на 11 вит # 3 пров). Или вообще без него…
Микитович
Микитович
16.03.2018 в 17:59:03
zender267, В принципе дроссель не нужен, Однако зависит от ШИМа в шурике. Можно поставить "11 вит # 3 пров" (на чем намотан?) и после него небольшой электролит и керамический конденсатор параллельно на пару сотен нан.
zender267
zender267
Одесса
17.03.2018 в 01:12:55
Стандартное желтое кольцо 23/13/9 (+- 1мм) Электролит (4700 mkf ) и керамика (0,1mkf) как по схеме буду ставить! Входной С ( 220 мКф) нужен …?! Уже завтра планирую все до кучи собрать…
zender267
zender267
Одесса
17.03.2018 в 01:21:40
Микитович, Aтос, Спасибо на добром слове ( просто с импульсными дел не имел…) Cчитайте дилетант...
Микитович
Микитович
17.03.2018 в 01:51:26
zender267 написал: Стандартное желтое кольцо 23/13/9 (+- 1мм) Электролит (4700 mkf ) и керамика (0,1mkf) как по схеме буду ставить! Входной С ( 220 мКф) нужен …?! Уже завтра планирую все до кучи собрать…
zender267, Нужен, не нужен. Двигателю по барабану. Я уже трижды об этом писал.
zender267
zender267
Одесса
17.03.2018 в 22:28:48
Запустил я БП по ссылке http://9zip.ru/home/screwdriver.htm: - Напряжение на выходе ( с лампой 21Вт) - 26.9-26.5в (при включении шурика "2 скорость" в мах - 25.5в это 4-5 А). Напряжение больше расчетного (18в) (может и двиг сгореть)... Какие есть способы снижения напряжения до 20в (18в под полной нагрузкой) - отматывать витки вторички (намотал 2# 8 вит )- полагаю на 2 витка ( но 5 витков відавали 12в) ?! В статье вообще 12 витков рекомендовали... Дроссель не ставил. Эксперементально снизил мощность нагрузочной лампы с 21Вт до 4,8W\28в -(малогабаритной (как в габариты))- запускается хорошо! Ничего не греется! ТВ работал рядом - помех ноль! Принцип тот же - лишь Тр мощнее -250 Вт(4 VT (попарно) на выходе ...
ссылка
Это пока "макет" - "причешу"... Буду признателен за конструктив... Спасибо!
Микитович
Микитович
17.03.2018 в 23:53:13
zender267 написал: В статье вообще 12 витков рекомендовали.
  1. Количество витков зависит от магнитопровода - кольца: размеров и проницаемости, которая имеет сильный разброс. Разные БП -разные кольца. Автор схемы писал о своем, Вы проницаемость своего феррита не знаете, посему количество витков - относительное.
  2. Витками можно убирать. Дело в том, что добавление конденсаторов действующее напряжение подняло до уровня амплитудного. Поэтому только витки.
  3. Двигатель и ШИМ-регулятор такое напряжение выдерживают, для них это нормально. По при макснагрузке и блокировке двигателя - будет ПЫХ. Тем более что защиты нет.
