Semik
Semik
12.10.2015 в 14:22:44
Добрый день. Имеется люстра, 3 режима работы - только диоды (синие, красные), внутренее освещение и полностю все лампы. В один день перестала включаться точнее при подключении к сети загораются синие светодиоды и сразу выключаются и так и с интервалом в 2 секунды. При этом слышен постоянный щелчек реле. На пульт более никак не реагирует. Подскажите, возможно ли по симптомам опознать в чем дело? Что это блок управления, блок питания? Их несколько, как понять какой именно? Еще при снятии люстры обнаружил, что один "колпачек", где собраны провода (что то вроде изоляции) выгорел (на фото вверху немного справа от центра видно провода просто скручены). Так же, еще когда люстра работала, перестали работать около 2-3 ламп. Может быть эта информация будет полезна. И вообще имеет ли смысл ее ремонт или так и будет "гореть" дальше? Стоимость новой была около 8 тыс. Прововод на фото использовал, чтобы временно включать в розетку, а не к проводке на потолке, для удобства. Может кто предложит услуги по ремонту (Химки), запчасть могу купить сам, если скажете какую, чтобы Вам не ездить по рынкам.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.10.2015 в 14:52:03
Semik написал : в чем дело? Что это блок управления
Вероятней всего. Он на фото слева, белый с зеленой полосой.
Semik написал : Может кто предложит услуги по ремонту
Вы где?
Semik
Semik
12.10.2015 в 14:56:14
НЕМЕЦ написал :
А вот то, что люстра и без пульта может переключаться в другие режимы посредством включения/выключения, но в моем случае сейчас так не работает, тоже говорит об этом? Есть ли еще какой то способ диагностировать, что это именно он? Просто смущает, что он с пультом продается. А то, что реле щелкает, не говорит о неисправности именно реле? Или "оно" стартовать не может просто? Может можно как то замкнуть его внутри, чтобы просто работало или не работало все освещение сразу, а не отдельные компоненты? Мне это даже было бы удобнее.
Вы где?
Ой, забыл написать, МО, Химки
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.10.2015 в 00:57:54
Semik написал : А вот то, что люстра и без пульта может переключаться в другие режимы посредством включения/выключения, но в моем случае сейчас так не работает, тоже говорит об этом?
Да.
Semik написал : Есть ли еще какой то способ диагностировать, что это именно он?
Вы описали достаточно симптомов, чтобы убедиться, что это именно он.
Semik написал : Просто смущает, что он с пультом продается
После замены блока управления старый пульт можете смело выбросить. Блок управления на заводе "подружили" с конкретным пультом, чтобы сосед с такой же люстрой не мог Вам включать/выключать свет :)
Semik написал : А то, что реле щелкает, не говорит о неисправности именно реле? Или "оно" стартовать не может просто?
Нет, реле нужен управляющий сигнал.
Semik написал : Может можно как то замкнуть его внутри, чтобы просто работало или не работало все освещение сразу, а не отдельные компоненты? Мне это даже было бы удобнее
Так исключите его из схемы и включайте всю люстру выключателем. Делов-то...
dimm5
dimm5
Владимир
13.10.2015 в 09:55:13
Может и БП пытается запуститься.
Semik
Semik
13.10.2015 в 15:32:16
НЕМЕЦ, так и сделал. Спасибо большое!
ser000
ser000
17.10.2015 в 01:59:52
НЕМЕЦ написал : После замены блока управления старый пульт можете смело выбросить. Блок управления на заводе "подружили" с конкретным пультом
Некоторые можно передружить, т.к. соответствие задаётся перемычками (которые переставляются/перепаиваются).
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 02:02:47
ser000 написал : Некоторые можно передружить, т.к. соответствие задаётся перемычками (которые переставляются/перепаиваются).
Можно поподробнее? Спс :)
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
17.10.2015 в 11:54:56
насколько я знаю блок управления продаётся уже с пультом в упаковке. цена вопроса к примеру у нас чуть более 10$.
Вадим М
Вадим М
17.10.2015 в 13:18:08
Подскажите, пожалуйста, а нельзя ли у такой люстры переделать схему, чтобы при первом включении загорались не светодиоды, а лампочки? Надоело каждый раз, входя в спальню, дважды выключателем щелкать...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.10.2015 в 13:19:12
Можно. И поможет здесь даже не электротехника, а обычная логика.
