SergeyE
SergeyE
13.10.2015 в 01:12:55
Терморегулятор капиллярный - кто-нибудь разбирал, можно ли починить - разумеется при герметичности газовой трубки. Сейчас терморегулятор замыкает контакты только на максимальном значении, т.е. в крайнем положении. В принципе устроило бы, если можно было бы один раз механически настроить его на работу в каком-нибудь промежуточном положении и дальше выбирать мощность не требуется. Из электрообогревателя - наверное этот http://www.piecesxpress.com/article-122227-232195-thermostat-mecanique-jaeger-tc100035-599338-atlantic-electrique.htm.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.10.2015 в 01:20:46
SergeyE написал : Терморегулятор капиллярный
неремонтопригоден. Не играйте с безопасностью.
ZooZoo
ZooZoo
13.10.2015 в 01:29:57
НЕМЕЦ написал : неремонтопригоден
Это еще один "местный" тру-ля-ля :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.10.2015 в 02:15:41
ZooZoo написал : Это еще один "местный" тру-ля-ля
Это Вы про меня? Ну-ну...
Ким
Ким
13.10.2015 в 08:59:41
SergeyE написал : .... можно ли починить ...
Обычно не ремонтопригоден. Хотя, смотря что сломалось (потерю герметичности сильфона с капилляркой не рассматриваем)
Посмотрите термостаты IMIT. Относительно не дорогие и вполне нормальные в работе. Сейчас много их аналогов делают. В том числе и российские.
ZooZoo
ZooZoo
13.10.2015 в 10:17:30
НЕМЕЦ написал : Это Вы про меня? Ну-ну...
Я про "неремонтопригодного" СергеяЁ :)
SergeyE
SergeyE
13.10.2015 в 11:42:03
так как там устроено ? а в чем небезопасность - ведь в режиме 7 он может штатно работать - а в этом режиме он просто тупо замыкает контакты - судя по звуку, там просто механическое замыкание без использования "данных" с сильфона безопасность обеспечивают два термопредохранителя
cineman
cineman
13.10.2015 в 16:39:42
SergeyE написал : так как там устроено ?
Сильфон давит давит на перекидной контакт, который подпирается с другой стороны пружиной, на которую давит ручка-регулятор температуры. И есть ещё одна пружина, задающая гистерезис переключения. Судя по симптомам, прохудилась газовая часть. Судя по скудной информации, имеем конвектор THermor, или его клон. Найти регулятор на такой диапазон температур будет непросто. Не стоит вестись на разводки продавцов магазинов сети "Айсберг":"Вы приезжайте, мы здесь на месте подберём". У них можно купить кучу неработающего брака. Можно рискнуть заменить термостат внешним, настенным. Но такая замена исключит аварийную функцию термостата - отключение конвектора в случае перекрытия воздушного потока через конвектор.
SergeyE
SergeyE
13.10.2015 в 19:07:50
cineman написал : Судя по скудной информации, имеем конвектор THermor,
он самый - видно, что разбираетесь странно - сделано (терморегулятор) во Франции, а все как обычно
расскажите - как сильфон давит на контакт - что в конце сильфона ??? т.е. чтобы при разборке не повредить; я больше надеюсь на спекание контактов
cineman написал : Судя по симптомам, прохудилась газовая часть
как ? все внутри обогревателя, места там достаточно, механического воздействия никакого... - паять что ли не умеют ?
cineman
cineman
13.10.2015 в 20:45:32
SergeyE написал : я больше надеюсь на спекание контактов
Щелчок происходит, а переключения контактов не?
SergeyE написал : , механического воздействия никакого
Сильфон с газом сам по себе есть механическое воздействие. 30 - 60 циклов расширения/сжатия каждые сутки могут вырастить трещину в сильфоне.
@SpecMasterService
@SpecMasterService
Саранск
15.03.2025 в 07:12:44
Конечно можно, там простая механика . Не переусердствуйте с пружиной (рычагом) .Будут вопросы обращайтесь ссылка на telegram-канал @SpecMasterService
