chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
14.10.2015 в 09:17:30
Добрый день,
Прошу совета как в данном случае лучше поступить, чтоб было более менее безопасно.
Ситуация такая. Дом относительно новый, панелька, проводка от застройщика. В ванной кладу плитку и на это время отсоединил коробочку ДСУП. В ванную провел розетку и от розетки тоже кинул провод до ДСУП. В розетке естественно подключил к заземляющей клемме.
Вчера значит ставлю раковину, прикручиваю сифон, стиралка работает. Провода для ДСУП выходят из стены как раз возле раковину. Пока кручу сифон, неудобно там подлазить, задел провод, который идет от розетки в ванной. Не понял сначала толи дернуло то ли просто укололся об торчащий провод. Аккуратно потрогал - вроде не дергает. Вожусь дальше. Опять задел провод, опять почувствовал чет не то. Возможно в этот момент за ванну держался, возможно нет.
Снова решил проверить методом быстрого прикосновения к проводу, который идет от розетки к ДСУП. Уже явно ощутил что дергает не слабо так. В этот момент в машинке работал насос.
В тот момент у меня была только индикаторная отвертка. Прикоснулся ей к заземлению в розетке, в тот момент когда стиралка включена в эту розетку - светится, причем довольно ярко. Вытащил из розетки СМ - не светится. Вставил - снова светится. СМ в этот момент уже закончила стирать, но регулятор был повернут для работы на том режиме, на который ставили. Повернул его в положение ВЫКЛ - отвертка не светится. Повернул регулятор на режим стирки (не запуская при этом) - опять не светится.
Розетка в ванную проведена от линии света. В этой панельки на ванную, туалет и коридор идет такой тройной выключатель и там же розетка. До этого через эту розетку и включали стиралку через удлинитель. В общем знаю, что не хорошо к линии света силовые подключать, но квартира не моя, чтобы тянуть от силовой линии надо либо штробу дополнительную делать, либо еще что то городить. Не стал заморачиваться. Единственное что сделал, поменял автомат на этой линии с 16А на 10А.
УЗО нет вообще. Купить хочу, но еще не купил.
Теперь очередь вопросов: 1) По ДСУП. Получается в момент, когда я прикасался к проводу от розетки, который идет к ДСУП, ДСУП еще не было. Не подсоединил я все провода еще. Правильно ли я понимаю, что если бы я подключил все провода к ДСУП, то меня бы дергало током при простом прикосновении к ванне, либо к стояку (ванна и стояки подключены к ДСУП)? Или же наоборот, будь все металлические предметы присоединены к ДСУП, никого бы не дергало?
2) Правильно ли я понимаю, что стиралка неисправна и подключив сейчас УЗО, его просто сразу же будет выбивать?
3) Так как розетка в ванной подключена к линии света, то при его срабатывании будем сидеть в темноте. Можно ли УЗО поставить непосредственно перед стиралкой (вернее я его поставлю в ниши панели, куда я подцепил кабель, там есть место), не защищая его при этом автоматом? Вроде ничего плохого, так как оно будет защищено автоматом, который стоит до УЗО.
4) Самое главное, как сейчас поступить и обезопасить себя и семью? Подключить или не подключать ДСУП? Ставить УЗО? Пока сказал жене, чтоб не мылась при работающей стиралке и выключала ее из розетки после стирки.
Квартира, как я уже говорил не моя, поэтому сильно хорошо делать не хочу. Но в тоже время это квартира родителей, которую они сдают. Сами жить не собираются, но мало ли. Так что сильно плохо то же не стоит делать. Хотя я плохо не люблю делать:)
Mazayac
Mazayac
14.10.2015 в 10:15:39
  1. Не дёргало бы вообще.
  2. Не будет срабатывать, т.к. ток утечки через фильтры в СМ очень мал. СМ совершенно исправна, однако то что Вы наблюдали - говорит об отсутствии защитного проводника между электрощитом и розеткой - это очень опасно!
  3. Кто ж так похабно сделал, розетку от света? Но всё равно см. п.2.
  4. Понять, куда делось "заземление" в розетке СМ (там кроме провода от ДСУП на заземляющий контакт ещё проводник приходит?). Затем подключить ДСУП и поставить УЗО.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
14.10.2015 в 10:40:21
Mazayac, Благодарю за ответы. Ок, проверю приходит ли PE на розетку от щитка. Но почти уверен что приходит. В щитке, когда менял автомат, все подключено было, когда подключался - тоже присоединил все.
Розетку от света сделали строители, а я фактически лишь перенес ее из коридора в ванную. Причины написал. Своей квартире так не делал бы:)
P.S. По ошибке не в тот раздел запостил. Модераторов попросил перенести в электрику.
Геймер
Геймер
Львов
14.10.2015 в 10:42:16
наверное Вам имеет смысл писать все таки в раздел "Электрика" )))
Mazayac
Mazayac
14.10.2015 в 11:46:28
chekalin-v, если бы приходил - не щипало бы Вас от СМ.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
16.10.2015 в 10:04:14
Проверил вчера. Действительно, PE в розетке нет. Пробник показывает ее отсутствие, а между L и PE в розетке - 100 В. На выходных буду разбираться.
