andyxab
andyxab
14.10.2015 в 13:57:38
Добрый день! Размер парилки примерно 21 куб. м. Т.е., печка нужна с запасом по мощности где-то на 25-30 кубов. Печка нужна: 1) Чтобы делать сауну, а не русскую баню. Хочется градусов 80-100 и сухой воздух... 2) Печка нужна металлическая, а не каменная/ не кирпичная и т.п. 3) Топка - из соседнего помещения 4) Чтобы на печке был навесной бак для воды. Можно и/или на трубе дымохода, но, думаю, лучше навесной на самой печи. 5) Печь нужна дровяная 6) Печь должна наполняться камнями + должно быть возможным подбрасывать на нее воду, чтобы сделать пар. Баня сама - каркасная.
Какие модели, каких производителей посмотреть?
  • из какого металла (чернуха, чугун, нержавейка) лучше смотреть?
С уважением, Андрей.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2015 в 17:05:54
andyxab, Я взял себе такую: http://www.feringer.ru/ Хорошие печи, качественные. Они есть в варианте для сауны и для русской бани. Я взял вторую. В серпентите.
Techred
Techred
28.10.2015 в 19:15:02
andyxab написал : 1) Чтобы делать сауну, а не русскую баню. Хочется градусов 80-100 и сухой воздух
andyxab написал : Печь должна наполняться камнями + должно быть возможным подбрасывать на нее воду, чтобы сделать пар.
Это как?
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
03.12.2015 в 00:42:33
Techred, Да, мне вот тоже не понятно как одно с другим будет сочетаться. А учитывая что нужен навесной бак на печке для воды, то и подкидывать на камни не нужно будет вообще :D Если только бак закрытый с выходом пара от кипения воды на улицу и заполнением и сливом кранами. Зы: про чугун можно забыть. Ибо если на раскалённый чугун плеснуть воды...... Оптимально это нанять сварщика и под размер сварить из куска толстостенной 8-10мм трубы диаметром 500-600мм. и глубиной 600-800мм. Собственно такая и стоит уже лет 7 в сауне в доме. 110гр. не проблема ток большеватую сделали 600 на 1000глубиной. Труба дымовая должна в корпус печи заходить с углублением где то 5см. чтоб не сразу тепло улетало в дымовую.
