potaskuns
potaskuns
18.04.2017 в 17:44:27
Falkon58 написал:
potaskuns написал: решит ли проблему замена якоря.
cineman написал: антикварный якорь не является проблемой?
1505;1511; 1036; 4720... Довольно распространенный якорек, найти можно, а дрелька крепкая, стоит подсуетиться.
Falkon58, Ещё какая крепкая. Купил её в 1992-м, кучу дырок в новой квартире тогда насверлякал, попутно выяснив, что как ударная дрель - она почти ноль. А последние лет десять на даче у меня трудится. К слову, тоже купил другой выключатель с реверсом, попутно буду менять старый на реверсивный.
protsay
protsay
19.04.2017 в 00:53:15
Falkon58, Спасибо большое за быстрый ответ, наберусь наглости и спрошу, а где такие БУЭ можно купить? Честно говоря китайские не очень хочется покупать, за 25 лет надо инструмент профилактически почистить и в порядок привести. Заранее спасибо. Алексей
Falkon58
Falkon58
19.04.2017 в 16:04:59
protsay написал: Честно говоря китайские не очень хочется покупать, за 25 лет надо инструмент профилактически почистить и в порядок привести
Купить - в магазинах специализированных на электроинструменте, в мастерских.., Смотря где находитесь... В каком районе Питера? На Вашей 2х амперной дрели китайский 4-6амперный будет нормально работать. Если ничего не скрипит, дергается, искрит, без люфтов, от руки, за патрон крутится плавно в обе стороны, при этом якорь не двигается в осевом направлении - не стоит разбирать, если, только добавить смазки в редуктор.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
protsay
protsay
19.04.2017 в 18:54:01
Falkon58, Добрый день, да вообще работает великолепно, поэтому и боюсь трогать. Может и в редуктор не стоит лезть? Хотя конечно якорь я не двигал, но никаких замечаний у меня нет.
Заменил только патрон, поставил вот такой https://www.arrows.ru/product/patron-klyuchevoj-praktika-13-mm-m12-x-125 . Он немного побольше, но тоже надеюсь, что ничего страшного. Живу в Кировском районе, тут случайно нашёл в инете, что в дрели установлен БУЭ 1. А такой ещё выпускается? Есть в продаже? Алексей
Falkon58
Falkon58
19.04.2017 в 23:59:51
protsay написал: Может и в редуктор не стоит лезть?
Вот, в редуктор надо. Смазку, если не закладывали.
protsay написал: тут случайно нашёл в инете, что в дрели установлен БУЭ 1.
Рад за Вас! Ещё чуть, чуть и найдете в материальном виде. БУЭ-1 двухамперный.-
Falkon58 написал: На Вашей 2х амперной дрели ... БУЭ1-слабоват.
protsay написал: А такой ещё выпускается? Есть в продаже?
Falkon58 написал: БУЭ 3 достаточно, можно БУЭ 4 или 5,или 6. Или китайские аналоги больше трех ампер.
protsay
protsay
20.04.2017 в 00:33:40
Falkon58, Спасибо за совет, посмотрю и заложу смазки в редуктор, а размер БУЭ 1 и БУЭ 3 одинаковые? Влезет на штатное место или колхозить придётся?
Falkon58
Falkon58
20.04.2017 в 02:13:44
protsay написал: а размер БУЭ 1 и БУЭ 3 одинаковые?
У Вас же старый остался!? Возьмите его и на Юнону - там то точно найдете. Или спросите аналог БУЭ-1, но лучше, хотябы на три ампера, Есть такие по размерам (на фото показаны), даже с реверсным механизмом подойдет.
protsay
protsay
20.04.2017 в 09:37:42
Реверс мне и не нужен, я не очень люблю делать лучше то, что и так хорошо служит. И как бы это не смешно было, этой дрелью за 20 с лишним лет, сделано много дырок в бетоне и кирпиче. Конечно отверстия не больше 8 мм и наверно не очень глубокие, но и так спасибо ей за долгую службу. Наверно я не очень уверен в своих силах, поэтому и хотел сначала купить БУЭ, а потом разбирать и менять. Даже не знал, что на Юноне можно запчасти купить для дрелей))). Я там был всего несколько раз очень давно и не запомнил всего чем там торгуют))) Спасибо за советы, у меня есть ещё одна дрель, которая от отца осталась. Там тоже подобная проблема с кнопкой. Только ни схем, ни какой информации по ней в интернете не нашёл. Agojama 25С14 называется. Пришлось тоже в ней патрон менять, так как клинил и кнопка не регулирует обороты, теперь понимаю, что надо и в редуктор залезть ЦИАТИМу добавить.
Falkon58
Falkon58
20.04.2017 в 14:56:54
protsay написал: у меня есть ещё одна дрель, Agojama 25С14 называется.
Извиняюсь.., но это не дрель. По хорошему это - действующая модель.
protsay
protsay
20.04.2017 в 22:43:45
Falkon58, Добрый вечер, ну значит мне от отца досталась действующая модель. Но работает же, я же не жду никаких чудес, надеюсь иногда выручит. Конечно хотелось бы заменить кнопочный выключатель, что бы обороты регулировались. А если не секрет, почему модель? Что в ней не так?
Falkon58
Falkon58
21.04.2017 в 00:28:53
protsay написал: Что в ней не так?
Обычная китайская дребедень. Посмотрите на шильдиках мощности и сравните по весу. Чем мощнее дрель, тем она тяжелее.
