Falkon58
Falkon58
07.12.2018 в 07:28:08
В редукторе 4 подшипника.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
viktor7
viktor7
Херсон
08.01.2019 в 17:05:17
Еще вопрос уже вторую кнопку меняю перестает работать плавное увеличение оборотов. Стоит FA2-3.5/1 BEK может есть какой-то аналог, кнопку с реверсом можно поставить?
Falkon58
Falkon58
09.01.2019 в 00:00:26
Если горит выключатель - это признак перегрузки инструмента. Это касается качественных изделий. Если выкл ноннейм - ставить более мощный. С реверсом можно, могут искрить щетки на реверсе - следить скорость и не допускать обороты где начинается искрение
viktor7
viktor7
Херсон
14.01.2019 в 13:39:41
Falkon58 написал: Если горит выключатель - это признак перегрузки инструмента. Это касается качественных изделий. Если выкл ноннейм - ставить более мощный. С реверсом можно, могут искрить щетки на реверсе - следить скорость и не допускать обороты где начинается искрение
Falkon58, А можно пример какую кнопку по мощней можно поставить?
Falkon58
Falkon58
15.01.2019 в 00:36:46
viktor7 написал: А можно пример какую кнопку по мощней можно поставить?
На Вашей дрели ставились выключатели 2х амперные. Конфигурация выключателя имеется, вбиваете в поисковике- "выключатель БУЭ для дрели" можно и с другим обозначением, но там конфигурация подключения может отличаться. Выбираете по амперам какой понравится. Самые мощные, могут запускаться с легким рывком вначале. Мощность выключателя не отражается на работе, если не учесть, что при перегрузке, больше шансов сжечь не выкл., а двигатель.
Георгий Шилов
Георгий Шилов
Рыбинск
02.02.2019 в 17:05:16
veselax написал: Купил у деда, старую дрель ИЕ1505БЭ, с выломанным переключателем режима сверление и сверления с долблением. Утром разобрать её решил, дай думаю, гляну, что там внутри, может быть умерло уже всё. Понять, почему кнопку убрали и цел ли сам механизм я не смог, а вот щетки оказались вполне еще, как новые. НО.. один из проводков надорван на половину, за 1 мм до графитовой щетки. Имеет ли смысл запаять его или только менять щетки ?
Имеет ли смысл восстанавливать режим долбления и переключатель ? Чтобы полностью рабочей дрель была.
Когда брал, проверял, двигатель работает, в редукторе смазку кто то менял, относительно недавно.
С уважением, Дмитрий.
veselax, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какой там стоит конденсатор(если он у Вас остался в конструкции)? Досталась такая же дрель , но без конденсатора и кнопки, кнопку без реверса уже приобрёл, а конденсатор, ума не приложу какой там должен быть. Слышал что многие выкидывают его из цепи, но лично мне хочется собрать всё как и должно быть с завода. Буду очень Вам благодарен если напишите данные с самого конденсатора :help Или чем можно его заменить из существующих на данный момент аналогов.
viktor7
viktor7
Херсон
15.02.2019 в 14:58:47
Георгий Шилов, https://photos.app.goo.gl/rhkob65t5mi4jYFj7 https://photos.app.goo.gl/qSPm4K8qa2yFiKWP6
Falkon58
Falkon58
15.02.2019 в 15:45:01
Георгий Шилов написал: лично мне хочется собрать всё как и должно быть с завода.Или чем можно его заменить из существующих на данный момент аналогов.
Подойдите в любую мастерскую. С легкостью дадут щепотку разных. Только ставить в металлическом корпусе, как у родного, не советовал бы. Бывают, взрываются. А в пластике, уже будет новодел. И смысл, "как и должно быть с завода"?
Михаил_ШП
Михаил_ШП
03.08.2019 в 15:18:16
Здравствуйте! Дрель ИЭ-1505Э с 93го года работала без нареканий. Тут года полтора пролежала без дела и сейчас вдруг отказывается работать. Визуально все в порядке, контакты никакие не отошли. На что обратить внимание? Спасибо!
Михаил_ШП
Михаил_ШП
03.08.2019 в 19:46:44
Михаил_ШП, собрал - разобрал, все проверил, прозвонил. Заработало. Не знаю в итоге что не так было.. Теперь интересно какая должна быть длина новых щеток.
Falkon58
Falkon58
06.08.2019 в 01:22:50
Михаил_ШП написал: собрал - разобрал, все проверил, прозвонил. Заработало. Не знаю в итоге что не так было.. интересно какая должна быть длина новых щеток. Возможно, залипла щетка. Около 12мм.
