aleksandri2008
aleksandri2008
16.10.2015 в 21:12:30
Дрель BOSCH GSB 20-2 RET работает рывками.При включении медленно крутиться.Потом через некоторое время начинает набирать обороты,но набрав обороты работает рывками.Что можно сделать .Сверху дрели стоит регулятор момента.Я его отсоединил и закоротил провода.Это на время помогла потом опять,крутиться медленно,патрон можно остановить руками
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2015 в 21:42:56
aleksandri2008 написал : Дрель BOSCH GSB 20-2 RET работает рывками.При включении медленно крутиться.Потом через некоторое время начинает набирать обороты,но набрав обороты работает рывками.Что можно сделать .Сверху дрели стоит регулятор момента.Я его отсоединил и закоротил провода.Это на время помогла потом опять,крутиться медленно,патрон можно остановить руками
Кнопке хана, судя по описанию у вас дрель старого образца? Новая кнопка (вся электроника в ней) стоит около 4000р, и возможно уже не поставляется.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2015 в 21:48:37
Кнопка и т.д.
SerShe
SerShe
16.10.2015 в 21:48:46
Vadim63, Вадим, уверенны, что это именно кнопка? Я пробивал, эти кнопки уже закончились на Боше и заказать невозможно. У меня такая же дрель.
cineman
cineman
16.10.2015 в 21:55:03
Щётки могут выдавать похожее.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2015 в 21:56:58
Сергей, я не так давно восстанавливал ее. Механика в ней супер, хоть и ударная,на люфты и намека нет. Фото того что получилось. Хитрые кнопки ее болезнь. Мне помог уважаемый форумчанин, прислал горстку стареньких кнопок, я из них собрал рабочую. Так как она с обратной связью фокус с установкой обычной кнопки не прокатит. Ноые модели GSB 21-2 RET построены по другому, там кнопка стандартная, электроника же вынесена на спину где регуляторы.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2015 в 21:59:20
Продолжение
Mistigris
Mistigris
16.10.2015 в 22:00:06
Эпическая сила, ничего себе "кнопка"! :eek: А в 21-2 RCT нечто подобное? Проверить "кнопку" можно тоже шлейфом.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris
Mistigris
16.10.2015 в 22:02:09
Vadim63 написал : Ноые модели GSB 21-2 RET построены по другому, там кнопка стандартная, электроника же вынесена на спину где регуляторы.
уф, но стоит этот блок поди не меньше.(
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2015 в 22:02:16
Mistigris написал : А в 21-2 RCT нечто подобное?
Нет, кнопа обычная, электроника отдельным блоком.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2015 в 22:03:30
вот
