Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.10.2015 в 04:49:57
cineman написал : Есть ещё одна детская болезнь всех сетевых инструментов - кабель, переломившийся у входа в инструмент, реже у вилки. Шевелите кабель включённой дрели в этих местах.
от этой болячки не происходит
aleksandri2008 написал : Медленно раскручивается.Патрон можно остановить руками.
Тут явно кнопка не дает нормальное напряжение на движек + отрубает момент при приложении усилия.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.10.2015 в 07:45:24
aleksandri2008 написал : При включении медленно крутиться.Потом через некоторое время начинает набирать обороты,но набрав обороты работает рывками
Что то очень похожее было на моём пылесосе. При разборке обнаружил обломанный проводок к ламели якоря.
Оптимисты погибают первыми.
aleksandri2008
aleksandri2008
18.10.2015 в 09:10:33
там управление дрелью T1614MH потому что контакты не сильно мощные.Но что управляет им не могу понять.Может кто подскажет где поискать,может кто то ремонтировал эти кнопки
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.10.2015 в 10:58:59
Надо выдирать и чистить плату, все самое интересное там. Во первых здесь таходатчик считывает обороты и при проседании добавляет напряжение на двигатель, во вторых по току отрубает движек при приложении усилия. Верхний регулятор как раз для выставления этого момента, короче электронная муфта.
aleksandri2008
aleksandri2008
18.10.2015 в 12:12:35
Vadim63, А где находиться этот таходатчик
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.10.2015 в 12:19:57
На роторе между колектором и подшипником в пластиковом кольце находится магитик, а в самой верхней точке кнопки датчик, напоминает резистор. Когда кнопку в дрель ставите, то получается это место почти вплотную к кольцу.
Valmemst
Valmemst
18.10.2015 в 12:30:26
aleksandri2008, Обыкновенный триак. http://www.datasheetarchive.com/FT1216MH-datasheet.html Ищи схему рег об на триаке. У таких кнопок часто вытираются угольные дорожки переменного резистора. Можно протереть спиртом, но это не лечится - в помойку.
Valmemst
Valmemst
18.10.2015 в 12:32:11
aleksandri2008, Если проблема в триаке, замени на любой на 600В. Есть в любой старой лампе-энергосберегайке.
Valmemst
Valmemst
18.10.2015 в 12:39:09
aleksandri2008, Еще может быть причиной - «сухой» элетролит. Я бы выкусил и триак, и кондер, и к ногам подпаял новые.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.10.2015 в 14:34:44
Кстати вот кондер вполне может быть, дрели наверное около двадцати лет
aleksandri2008
aleksandri2008
20.10.2015 в 09:55:46
вообще возможно эту кнопку сделать напрямую без электроники,или поменять на какую то другую.Дрель выкидывать не охота механика почти идеальная
