12.12.2006 в 00:36:08
Здравствуйте люди добрые.Ситуация как я подчерпнул на вашем сайте-классическая для последнего этажа,панельного 10 этажного дома с мощной вытяжкой над электроплитой выведенной в стандартный вент.канал под подвесным потолком(т.е на кухне практически нет естественной вентиляции).В ванной дырочка 10 на 10 в которую встроен вытяжной вентилятор работающий при включении света.На окнах стеклопакеты.Температура в квартире около 30 градусов когда включают отоплениепоэтому батареи никогда не включали.Окна не открыть -детям 2 года.В общем невесело.Прочитал статьи на вашем сайте и понял что я не одинок и надо это безобразие как то прекратить.Залез сегодня на технический этаж и увидел короб высотой 80 см.из которого идут 3 канала ,увидел в 80 см внизу от края короба в левом и правом канале свой гофрированный шланг от вытяжки и вентилятор в ванной ,проверил в ванной свечкой тягу(то вытягивает то втягивает-листок не держиться)и понял что воздух несущийся по центральному каналу не подхватывает мой из боковых так как ему не хватает длинны и они не соединяются как у других.Вопрос естественно -что делать в моей ситуации?Насколько вообще правомерна и законна такая конструкция вентиляции?Могу ли я заставить председателя ТСЖ или кого то другого усовершенствовать как описано у вас вентиляцию путем увеличения высоты трубы с отдельным выводом на крышу?Прошу помощи.Заранее спасибо. +++Я к сожалению пока не могу утверждать что у меня в подъезде вент.короб смонтирован по правилам.Сегодня я демонтировал вентилятор в ванной комнате и приклеил бумажку-полоску что бы видеть куда идет поток воздуха.Предварительно открыл ВСЕ окна в квартире и дверь в ванную-и чуда не произошло.Значительно большую часть времени я \\\"наслаждался\\\"запахом чьих то сигарет и прочее...Т.е. уже отпадает тот вариант что виноваты стеклопакеты или вентилятор который несомненно сузил площадь отверстия (когда он не включен).
И правильно ли смонтирован вент канал на до мной:коробка высотой 80 см.состоит из 3 неравных частей,из средней несется с гулом весь воздух ото всех жильцов,а мои 2 вытяжных окошечка напрямую выходят в боковые шахты?И моему воздуху просто не хватает высоты трубы,а так как он не попадает в основную шахту то и скорость ему не набрать.А из центральной шахты он выхожя наружу еще и душит мой поток воздуха ,накрывает как грибом,и не дает выйти.Может поставит перегородки и отделить центр.шахту от моих?И что будет если на выходе моих 2 шахт поставить вентиляторы с обратным клапаном,взамнн того что сейчас стоит вместо вент.роешетки.Сможет он тянуть на себя поток воздуха из квартиры,отсекая основной поток?
Stani
Stani
12.12.2006 в 10:02:21
То что решили разобраться с вытяжкой - это конечно правильно. Но при стеклопакетах, если их не открывать нет притока воздуха и проветривания нет. Мне кажется вам нужно организовать приточную часть, а отток можно организовать и с помощью вентиляторов в штатных вентканалах, а может быть при наличии притока отток и сам появится.
12.12.2006 в 11:59:30
2Stani Я вчера открыл окно и проверил работу отверстия в ванной,предварительно сняв вентилятор полоской бумаги-большее кол-во времени дуло ко мне чем выдувало,так что пока не ясно приток виноват или другая причина.Я посмотрев на шахту на чердаке склоняюсь к мысли что все таки напор в центральном стволе забивает 2 моих боковых из-за малой высоты столба(80 см).
И еще :научите как всавить файлик с рисунком в сообщение?
DMC
DMC
12.12.2006 в 13:11:12
2momon66
momon66 написал : И еще :научите как всавить файлик с рисунком в сообщение?
А не пробовали кликать на белые надписи на зеленой полоске, расположенной над вашим первым сообщением?
тупая блонди
тупая блонди
12.12.2006 в 13:27:21
http://www.mastercity.ru/vforum/misc.php?do=showsmilies
12.12.2006 в 14:13:47
DMC написал : 2momon66
Я имел виду что у меня есть файл с рисунком-как мне его вам показать?А смайлами я пользоваться умею. И еще как его ужать если он слишком велик для вставки?
karlusha
karlusha
12.12.2006 в 17:41:30
Жмите "Расширенный режим" далее "Управление вложениями".
тупая блонди
тупая блонди
13.12.2006 в 01:52:15
momon66 написал : И еще как его ужать если он слишком велик для вставки?
в АСД уменьшите :)
Sdik_S
Sdik_S
13.12.2006 в 10:49:24
тупая блонди написал : в АСД уменьшите :)
чё такое АСД? может ЛСД?:) этим можно только увеличить:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
LeXa2
LeXa2
13.12.2006 в 13:15:22
2Sdik_S
Sdik_S написал : чё такое АСД?
Надо понимать, имелась в виду программа ACDSee, которая у нас в РФ стала стандартом де-факто для просмотра и простой работы с графическими файлами. В теории она стоит денег, но наш народ это никогда не останавливало. А уменьшить файлик можно любой программой редактирования графики, от Windows Imaging до Adobe Photoshop либо ImageReady.
тупая блонди
тупая блонди
13.12.2006 в 13:40:46
Sdik_S написал : может ЛСД? этим можно только увеличить
Даа ? ( очень доброжелательно ) и как ? :)
LeXa2 написал : имелась в виду программа ACDSee
ага, спасибо :)
