winkot
winkot
Волгоград
17.10.2015 в 22:07:48
megrad, Есть коронка на 68мм. Кстати, а перфоратор SDS+ потянет коронку на 80мм в кирпиче?
Rumato
Rumato
Щелково
17.10.2015 в 22:11:57
winkot, В кирпиче достаточно коронки и на 68. Отверстие будет больше, зазор достаточен. Можно взять на 72, этого будет за глаза, 80 это уже паранойя.
Oleg V
Oleg V
17.10.2015 в 23:38:07
winkot, По "ушам"-то размер всяко больше. Просверлить в бетоне перфоратором точно - сложно, может увести на арматуре, на камне и прочие прелести. В кирпиче тоже коронку может увести - не однородный. Опять же, при плотной посадке подрозетник сложно утопить в гипсе/ротбанде Опять же, провод уложить проще - место есть. Но, каждый электрик проходит некоторый путь экспериментов, пока не найдёт удобную для него технологию. Если Вы вначале, то у Вас всё впереди ))
megrad
megrad
18.10.2015 в 07:06:32
winkot написал : megrad, Есть коронка на 68мм. Кстати, а перфоратор SDS+ потянет коронку на 80мм в кирпиче?
Коронка ударная или сверлильная? Потянет Вы же всего два отверстия будете сверлить. Прежде чем устанавливать подрозетник не забудьте сделать входящие штробы под кабель. В этом отношение лучше коронка большего диаметра-проще кабель заводть. Если розетки будете соединять шлейфом сделайте штробку под шлейф.
