san81
san81
Минск
18.10.2015 в 02:51:50
Доброго времени суток всем форумчанам! Тем похожих на мою - много, и многие из них прочел, составил некое представление и почерпнул идеи. Хочется озвучить и выставить на Ваш суд :)
Делается полный ремонт и нужно продумать всю вентиляцию, что бы потом не переделывать и не "страдать от последствий".
Как есть сейчас: вентиляция ванной за счет окошка с туалетом, вентиляция туалета - окошко в вентшахту. Тяга вроде есть. Этаж 10, выше только чердак. Хочется предусмотреть принудительную вентиляцию ванной - обязательно, туалета - наверное тоже не помешает. Для наглядности нарисовал схемку. Насколько хорош вариант переноса "окошка" (1) на уровень сантех-короба (место 2)+ пробитие вент отверстия (3) и установка вентилятора по месту 3.
  • Нужен ли короб, соединяющий 2 и 3?
  • Насколько удачно место номер 3 для установки вентилятора (наверное, лучше, чем по месту 2)?
  • Как лучше совместить принудительную и естественную вентиляцию туалета (окошко 4) - не будет ли затруднять естественную вентиляцию установленный на всё окошко вентилятор, .. или как-то поставить на половину вентилятор + на вторую половину решетку "со шторками"? или... :help
  • На сколько важно поднимать венткороб в шахте на сантиметров 70 после принудительной вентиляции, или достаточно поставить поворотник вверх (см 10 получится)?
  • В ванной хочется сделать вкл\выкл вентилятора по датчику влажности - куда его лучше завести - достаточно ли просто вставить в решетку 2?
  • И как лучше сохранить естественную вентиляцию ванной комнаты после установки принудительной?
Буду рад Вашим точкам зрения по волнующей всех "ремонтников" теме :)
Как устроена вентшахта: какие там каналы - пока не знаю...
18.10.2015 в 04:09:45
Сходить на чердак и узнать как устроена вент шахта. Без этих данных нет смысла писать ответы
PaulER
PaulER
Иркутск
21.10.2015 в 16:11:08
Тоже интересует, как совместить ванну + туалет в панельной девятиэтажке, а то от соседей с низу замучились сигаретный дым нюхать, с утра зайти невозможно. Хочу поставить с обратным клапаном вентилятор. Естественной вентиляции нет, задувает к нам. Читал, на последних этажах бывает перевёрнутая циркуляция от разности температур, похоже мой случай. Буду следить за темой, очень актуально. Да и, выход в вентканал в туалете. В ванне просто пробита стена с туалетом. Ну в принципе случай тот же самый, что и у вопрошающего. С домоуправа вызывал, лазил с ними на крышу, с шахты, что кухня, что туалет тянет. Но у меня почему то задувает в квартиру при ест. вентиляции. На кухню поставил вытяжку на 740 кубов, выдувает и обратный клапан в ней.
Klod
Klod
Голицыно
21.10.2015 в 16:28:18
PaulER написал : Естественной вентиляции нет, задувает к нам.
Разберитесь почему так происходит. С приоткрытыми окнами тоже тянет в квартиру?
PaulER
PaulER
Иркутск
23.10.2015 в 11:39:55
Klod, да, если открыть окно, тоже тянет в квартиру.
Klod
Klod
Голицыно
23.10.2015 в 20:53:55
PaulER написал : да, если открыть окно, тоже тянет в квартиру.
И с закрытым окном тоже тянет? Если к вам тянет- значит через что-то от вас вытягивает воздух. Надо искать.
PaulER написал : , а то от соседей с низу замучились сигаретный дым нюхать,
Серию дома напишите. Может заглушки в канале - спутнике нет снизу.
PaulER написал : с шахты, что кухня, что туалет тянет.
Покажите фото - что за шахта - как устроенна.
PaulER
PaulER
Иркутск
24.10.2015 в 16:44:06
Klod, Просмотрел тех паспорт на квартиру, к сожалению серия дома не указана, только схема планировки (приложу на всякий случай). НА чердак попасть не получилось, там домоуправленцы всё позакрыли.
Klod
Klod
Голицыно
24.10.2015 в 17:14:21
PaulER написал : НА чердак попасть не получилось, там домоуправленцы всё позакрыли.
А как тогда
PaulER написал : С домоуправа вызывал, лазил с ними на крышу,
?? Напрягите УКа в письменном виде.Бывает они там перестраивают сами не знают что. Можно и в жилэнспекцию потом написать да и по выше. :)
PaulER написал : к сожалению серия дома не указана,
Надо узнать серию дома - что-бы понять как у вас в доме вентиляция устроена.У вас свой канал? Возможно что строители что- то не сделали- например ту же заглушку. Очень мало информации .
PaulER
PaulER
Иркутск
24.10.2015 в 18:28:28
Klod, Спасибо за участие! Да всё времени не было заняться вопросом с вытяжкой, закрыл на глухо и забыл на два года. В этом году только зачесался, вызвал с домоуправа, слазил с ними на крышу (настоял). В принципе 2 шахты, одна что с кухни практически полностью закрыта листом шифера, указал им на это. Мативировали "дождь будет попадать". Сказал ставьте тогда навес. Собираются менять крышу на следующий год, обещают всё исправить. Заглянул во внутрь, тянет тёплый пар из квартир по шахте, сделал для себя вывод, что работает. Вторая шахта с туалетов нормальная, с козырьком, открыта (но у меня тянет в квартиру). Двое ребят с домоуправления обычные слесаря, в принципе сами не в курсе всех нюансов. У соседей 9й этаж та же история. Вызывали, пришла комиссия с инженером. Сказали после осмотра, ошибка при строительстве, помочь ни чем не могут. Вот такая в общем печалька... В принципе сейчас на кухне поставил вытяжку с обратным клапаном, запахи от соседей с низу не наблюдаю. Тянет при включении, лист а4 исправно притягивает. Вот и хочу ещё в туалет - ванна поставить вентилятор с клапаном. Вообще почитал о девятиэтажках панельных, многие жалуются. Видимо дома такие ущербные в плане вентиляции.
Klod
Klod
Голицыно
24.10.2015 в 18:36:14
PaulER написал : слазил с ними на крышу, настоял. В принципе 2 шахты,
Шахты выходят прям на крышу?
PaulER написал : Сказал ставьте тогда навес. Собираются менять крышу на следующий год, обещают всё исправить.
Пусть ставят сейчас навес- с ремонтом крыши это никак не связано- поменьше слушайте их.Козырек там должен стоять изначально- если его нет( по любым причинам!)- значит УКа не выполняет свои обязанности - есть повод пожаловаться на её бездействие- быстро всё появиться.
PaulER написал : , одна что с кухни
У вас собственная шахта с кухни?
PaulER написал : Сказали после осмотра, ошибка при строительстве, помочь ни чем не могут. Вот такая в общем печалька...
Отмаз в чистом виде.
PaulER
PaulER
Иркутск
24.10.2015 в 18:47:51
Klod, Да, шахты на крыше. По навесу, напишу заявление чтобы ставили. Да, с кухни и туалета разные шахты, я как понял. Понимаю что отмаз, с соседями ещё переговорю, будем тогда вызывать сторонних специалистов, пусть осмотрят и скажут точно причину. На основании этого будем спрашивать с домоуправленцев.
