#5409043
Доброе время суток. Имеется настенный газовый котёл Вайлант с открытой камерой сгорания, мощностью 28 кВт. При работе котла на более высоких температурах в режиме отопления, более 50 градусов появляется посторонний шум, а именно ощущение будто теплоноситель закипает в теплообменнике котла. Теплоноситель вода, котёл новый, проблема возникла на третий день. Дымоход: от котла- вертикальный участок 32см, угол 90 градусов, горизонтальный участок 20см и дальше дымоход двух этажного коттеджа. В чем проблема такого режима работы?
схема и материал подключения по отоплению??
Сантехнические работы Москва и область
dimas_zin написал :
Нет достаточной циркуляции.
А кто проводил пусконаладку аппарата?
Материал подключения полипропилен 32мм до коллектора, далее развязка на три контура: радиаторы первый этаж, радиаторы второй этаж, тёплые полы. Система собрана без гидрострелки. Насоса в системе 2: котловой и тёплых полов.
Установку проводили мы, пусконаладкой занимался человек из сервисной службы, но сперва развёл руками, потом сказал что причина в маленьком разгонном участке дымохода, положенно 50см, а у нас 32см, но по нашим соображение если бы причина была в плохой тяге, то котёл бы потухал и выдавал ошибку по тяге
Есть такой метод, "научного тыка". Рекомендую для начала воспользоваться им.
По идее при плохой циркуляции котел будет уходить в ошибку.
Систему перед запуском промывали? Фильтр грубой очистки стоит?
Попробуйте поочерёдно закрывать контура. Начните с тёплого пола.
Отключили, вывели на режим, проблема осталась идите дальше.
А так дистанционно пломбировать зубы пока не научились.
Система смонтирована новая, радиаторы стальные панельные. Уже перепродавали все закрывали контура по очередно, и байпасную линию крутили в самом котле, фильтр стоит, он чистый. Теплообменник сняли, трубки идущие к нему без каких либо отложений, да и откуда они возьмутся за 40 часов работы. Если фото поможет решить проблему, могу выложить.
Прогрелся дом, поджались термоголовки и термоклапан на радиаторах и полу, все, циркуляция через котел в разы уменьшилась, а 28квт не маленькая мощность. Байспас в котле сильно не поможет.
Acer написал :
Как вариант, кстати очень может быть.
Термоголовки пока не стоят, но сегодня узнал что из всех радиаторов в работе остались только 4, остальные сняты из за отделочных работ. Полы много на себя мощности не берут видимо из за этого и происходит данная ситуация. Может есть смысл сделать байпасную линию между подачей и обратной, и поставить перепускной клапан? Гидрострелку без глобальной переделки вырядил получиться сделать.....
Убавьте пока программно до минимума максимальную мощность котла по отоплению.
Жилин написал :
Спасибо, попробуем. Правда специалист из СЦ помоему уменьшал давление газа на клапане.
Не, это он настаивал газовый клапан при пусконаладке.а так параметр d0 настройте.
Повесили все радиаторы, уменьшение мощности программно н дало ни каких результатов... При температуре на подающей линии выше 50 градусов появляется шум. Может что то с трёх ходовым?
Теплообменник не забит, циркуляция хорошая, все радиаторы в доме 220 кВ.м прогневаются за минут 15.
Попробуйте позвонить в службу поддержки вайлант. Может помогут.
