BoaSoft
BoaSoft
Курск
18.10.2015 в 21:21:32
Сегодня переделывал в деревне у родственников ввод. Летом по деревне заменили сеть на сип и поставили боксы учета. Я еще тут консультировался по выбору типа заземления. Сегодня выдрал старую панель со счетчиком 68г и пробками, поставил пока шнадеровский щиток с запасом на 24 модуля, вводным двухполюсным автоматом и двумя - на дом 10а и 16 на розетку во двор. К весне будем проводить реконструкцию проводки. В доме мощных потребителей нет, старя проводка медь, на глаз 1.5мм2, так что 10а нормально. Так вот, при подключении выявил такою проблему - бокс учета подключен задом наперед. Должно быть - вводной рубильник декрафт 63а - счетчик - автомат на 63а. А по факту - наоборот. На снимке левый гермоввод - СИП со столба, правый - на ввод в дом. Кроме того, что попутано местами подключение, так получается и у счетчика попутаны вход и выход. Все зеркально относительно схемы, наклеянной внутри бокса. На последнем снимке к стати видна "шинка заземления" по версии автора бокса. Может ли такая ошибка влиять на точность учета? Вот и думаю, толи напрягать родственников, чтобы трясли электриков на предмет устранения ошибки, толи просто забить? Но во втором варианте не может ли быть претензий по учету, типа неверное подключение прибора учета, хотя это авторство МРСК и бокс под ихней пломбой.
megrad
megrad
19.10.2015 в 10:09:36
Почему на вводе должен быть рубильник? Всё логично. И мощность приличную на одну фаза выделили. Если есть сомнения в подключении счётчика лучше вызвать электрика, вернее инспектора. На фото плохо видно-у провода идущего на счётчик повреждена изоляция или это типа краски. Повторное заземление выполнено? Заземление как планируете выполнить?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
19.10.2015 в 13:25:22
Рубильник на вводе, недоступный к тому же потребителю - видимо, чтобы отключать счетчик при его замене, согласно ПУЭ. И в соответствии со схемой внури бокса. К сожалению, на снимке схему плохо невидно.
Счетчик точно неправильно подключен - на самый левый контакт должен быть подключен к линии, а по факту к нему подключен потребитель. Изоляция целая - бликует выштамповка на крышке.
Заземление есть на опоре, с которой идет сип в дом. Заземление буду делать по весне. Скорее всего ТТ, так как сделать нормально расщепление PEN невозможно в виду недоступности содержимого бокса, а делать расщепление PEN прохоящего через счетчик вызывает сомнение.
Скачал описание на счетчик. Счетчик с PLC модемом и возможностью отключения нагрузки удаленно, так и по превышению установленной мощности. 4 тарифа. Что запрограммировано неизвестно. Цена более 5 тыр. Что-то МРСК сильно расщедрился. Или же хотят в будущем жеско контролировать потребителей, отключая удаленно неплательщиков.
При таком подключении через опу явно нормально работать не будет. Доведу до сведения инспектора.
юра Т
юра Т
19.10.2015 в 18:47:30
BoaSoft написал : При таком подключении через опу явно нормально работать не будет
если он не будет клацать релюшкой то нормально считать будет
