jonch
jonch
Челябинск
19.10.2015 в 14:45:04
изначально откосы сделаны из ГКЛ - вскрыл откос увидел как заделано все изнутри. хотелось бы повысить шумоизоляцию от улицы - в связи с этим мысли такие: заполнить пустоту между стеной и откосом звукоизоляционной стекловатой либо убрать откос и просто заштукатурить родбандом (вот насчет того, что при данном способе шумоизоляция повысится - есть сомнения) что думают специалисты? может есть другое решение?
в отделке ГКЛ не устраивает еще и то, что - откос прогибается при нажиме
username
username
19.10.2015 в 17:34:45
Откосы это то место где изобретать велосипед не нужно, делают их сендвич-панелями :yu:
jonch
jonch
Челябинск
20.10.2015 в 00:53:25
username, так и было - только вместо сендвич панели был установлен откос из вгкл Чем так плох вариант со штукатуриванием откоса родбантом?
username
username
20.10.2015 в 02:18:52
вон земсков расскажет - http://www.youtube.com/watch?v=X9HY8_ZDag0 :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 04:52:22
jonch написал : что думают специалисты?
я не такой большой специалист, но думаю что вам сначала надо как следует пропенить ваши окна - судя по фото, пены под пароизоляцией очень мало и она где-то в глубине, отсюда и плохая звукоизоляция. Удалите все эти блестяшки и запеньте так, чтобы пена была по крайней мере до уровня стартового профиля или выступала наружу, лишнее потом обрежете если откосу она будет мешать.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.10.2015 в 08:38:59
Солидарен с username Откосы надо делать из сендвича (именно из сендвич-панелей а не из ГКЛ). только пустоту под откосом надо пеной заполнять. Это хорашая тепло и шумо изоляция + доп.фиксация.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
sanya1965
sanya1965
20.10.2015 в 13:00:24
Revelator написал :
я штукатурил ротбандом.... ненавижу глянец пластиковый.... но там есть тонкости, которые Земсков не разглашает... ибо ему так выгоднее... ему, а не Заказчику...
Берг
Берг
20.10.2015 в 15:06:10
sanya1965 написал :
Revelator написал :
себе делал ротбандом первый раз в жизни 4 окна и балкон. окна 1.80х1.80. балкон 3м. ничего такого страшного о чем земский тараторит. волосяную трещину в примыкании только впритык разглядишь. 5 лет полет отличный никаких трещин.
username
username
20.10.2015 в 21:01:37
Берг написал : волосяную трещину в примыкании только впритык разглядишь
в киеве температура незначительно опускается ниже нуля и трещина волосяная, то в средней полосе России температура опускается куда более значительно ниже нуля и дольше и трещины будут уже другие :)
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.10.2015 в 21:21:10
Трещину можно побороть специальным профилем для штукатурных откосов. но в Ростовской области к штукатурным откосам быстро приходит писец. если не заплесневеют так потрескаются. ГКЛ тоже плесневеет. на этой недели как раз буду демонтировать заплесневевшие откосы из ГКЛ, переустанавливать окна в соответствии с ГОСт и монтировать откосы из сендвича и всё это по чистовой отделке. А окошкам-то всего 4 года.
Klod
Klod
Голицыно
20.10.2015 в 21:30:43
jonch написал : так и было
Перепенить- если шум у вас там проходит. Откосы утеплить ЭППСом( пеной не очень хорошо- так как трудно контролировать плотное заполнение и трудно потом разобрать) и панель пластиковую сверху. Можно сэндвич ( если позволяет бюджет) . В таком виде шума нет, откосы не промерзают. Себе так сделал- уже много лет никаких проблем.
