bfg9k
bfg9k
28.10.2015 в 19:59:08
Посмотрел сколько стоит мой полутораметровый дымоход, если всё покупать. 11787 рублей! И это не считая всякой фурнитуры.
Части, начиная от печки (диаметр трубы у меня 150 мм):
Колено 45 гр (750 р - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/aksessuary_dlya_kaminov/dymohody2/12342008/) Труба 1м (698 р - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/aksessuary_dlya_kaminov/dymohody2/12341718/) Колено 45 гр (750 р - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/aksessuary_dlya_kaminov/dymohody2/12342008/) Проход через стену, утепленный (1883 р - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/aksessuary_dlya_kaminov/dymohody2/12344871/) Труба утепленная 0.5 м (1475р - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/aksessuary_dlya_kaminov/dymohody2/12341793/) Тройник с конденсатосборником, утепленный (2807р - http://www.protopka.su/shop/troynik-c-kondensatosbornikom-flyugrand-d150250-svnutr05-nerzh-otsinkovka/?ymclid=46049483131908002482012) Труба утепленная 1м (2215р - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/aksessuary_dlya_kaminov/dymohody2/12341806/) Зонт утепленный (1209р - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/aksessuary_dlya_kaminov/sredstva_i_instrument_dlya_uhoda/12344628/)
Можно найти и подешевле, но порядок цен останется тот же. Так что наружную трубу точно придется делать. P.S.: Посмотрел сколько стоят оцинкованные водосточные трубы, цена меньше раза в 3, чем у нержавейки. Прогорит, говорите? Так я могу 3 раза поменять трубу потом, чтоб по деньгам столько же вышло. А когда это будет? Через 10 или 20 лет?
Резон
Резон
Киров
28.10.2015 в 23:24:08
bfg9k написал : То есть не будет ничего страшного, если не утеплять колено с конденсатосборником?
Утеплить нужно бы, оставить снаружи только заглушку...
bfg9k написал : чем просверлить
Тем, что ближе под рукой лежит, нож, лобзик, ножовочным полотном, свернутым листом железа...
bfg9k
bfg9k
29.10.2015 в 00:40:02
Точно! Можно даже взять железную банку подходящего диаметра, заточить и прикрутить к дрели/шуруповерту.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
29.10.2015 в 07:20:25
Видел предложения дымоходов из эмалированного железа. Вроде бы должны быть и недорогими, и стойкими к агрессивным средам. Но обжиг крупных деталей в духовке не сделаешь, эмалированную деталь без осыпания эмали подогнать по размеру не получится.
bfg9k
bfg9k
29.10.2015 в 13:29:26
Вроде бы и должны быть недорогими, но я сейчас посмотрел - дороже нержавейки. Если где-то видели дешевле, напишите, можно в личку если не хотите рекламировать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.10.2015 в 16:38:39
Vladimir_Vas написал : сгорании дров и угля в дымоходе угольная кислота в больших количествах. Цинк сходит моментально.
Сернистая, серная, а также селенистая и пр. халькогены.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
29.10.2015 в 16:46:31
bfg9k написал : Вроде бы и должны быть недорогими, но я сейчас посмотрел - дороже нержавейки. Если где-то видели дешевле, напишите, можно в личку если не хотите рекламировать.
Про эмалированные дымоходы вспомнил почти случайно, потому что страницы видел давно и считанные секунды. Поделиться на данный момент нЕчем.
bfg9k
bfg9k
29.10.2015 в 19:21:11
Понятно. Как бы все-таки самому утеплить тройник с конденсатоотводом? Готовый утепленный больше 3х тысяч стоит, кусается :(
Резон
Резон
Киров
04.11.2015 в 23:47:52
Vladimir_Vas написал : При самом брутальном горении (его дает березовая многослойная фанера - когда слои разделяются в топке) труба нагревалась до 400-450 градусов. Выше - никогда. При нормальном горении березовых дров температура трубы 200-250 градусов.
Сегодня на семинаре для печников, задал вопрос представителю группы компаний КДМ, занимающейся изготовлением модульных дымоходов - какой берется температура дымовых газов из выхода банной печи, для расчетов конструкции дымоходов? На что он ответил, что немногим более 600 градусов... Так шта не зря у меня цифра в 700 гр засела... :)
Sot
Sot
06.11.2015 в 13:25:40
Пока строим каменную печь, поставили буржуйку-буллер. Тубу там обязательно надо сендвич иначе течет конденсат. Покупать готовые - жаба задавила. Сделали из оцинковки трубу, ее утеплили базальтовой ватой 50 мм и сверху укутали фольгой и скотчем. Вышло около 3000 руб.
Повторяюсь - временный вариант. На постоянку такую эпидерсию не отважился бы ставить. :a
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.11.2015 в 16:14:55
Теоретически можно было бы делать детали дымохода из стальной сетки и эмалировать их, НО ... Для обжига эмали нужна печь приличных размеров с рабочей температурой до 1000 С, да и процесс качественного покрытия металла эмалью не так прост, как это может показаться.
