Rash28
Rash28
20.10.2015 в 13:26:25
Всем доброго дня.Имеется комната с с периметром около 25м.п Периметр сложной формы , углов 5. Планируется сделать там натяжной потолок а под ним, чуть ниже наклеить свотодиодную ленту по периметру и потом прикрыть ее потолочным багетом. ВОПРОС-правильная ли наша задумка,предполагающая что где то в стену, около плинтуса, мы встраиваем люк из гипсокартона,( все стены кстати обшиваются гипсокартоном) туда приводим питание 220в, подключаем его к паре блоков питания, и уже оттуда, с блоков питания, за стенами, гоним кабеля по разным углам комнаты, выводя их под потолок, с расчетом на один подающий кабель не более 5м.светодиодной ленты?Планируется в каждый верхний угол комнаты, провести от блока питания 4ех жильный кабель,( подключив предварительно его по две жилы на плюс и по две на минус на блоках питания) там на углу у потолка, его разделять на два кабеля по две жилы и уже подключать к каждому из получившихся 2ух жильных кабелей, светодиодную ленту до 5 метров длиной и соответственно вести-клеить от угла в разные стороны эти ленты. И второй вопрос, какого сечения и какого типа , должны быть провода идущие от блоков питания (что спрятаны в стене) и выходящие уже непосредственно над потолком, для соединения с лентой?.Длина этих проводов может быть до 15метров. Есть ли смысл гнать эти провода ВВГ-НГ? а у них сечения меньше 1,5 не бывает насколько я знаю , и не будут ли проблемы потом с их подключением к ленте?
калямба
калямба
Тюмень
20.10.2015 в 14:13:44
Rash28 написал : Длина этих проводов может быть до 15метров.
Очень длинные. При 1,5 кв.мм. падение напряжения на проводе около 2 вольта при токе 6А(лента 5050), только если блоки питания с возможностью регулировки. Лучший вариант - разместить БП как можно ближе к лентам, а провода 220в к БП могут быть намного тоньше. Или БП типа такого:
Rash28
Rash28
20.10.2015 в 17:55:57
При каком расстоянии,от Б.П до собственно ленты,падение напряжения не критично?И не будет ощущаться при включении всей подсветки.Приведенным на фото Б.П как я понял, можно вручную отрегулировать мощность подачи на светодиодную ленту?До момента визуально однородного света по всей линии?Есть ли какие то минусы в варианте с регулируемым Б.П, увеличение мощности подачи не уменьшит ресурс светодиодной ленты и т.д и т.п?
megrad
megrad
20.10.2015 в 17:56:57
Rash28, ссылка Чтобы не было падения освещения на концах ленты, её надо запитать с двух сторон.
Rash28 написал : и не будут ли проблемы потом с их подключением к ленте
Обычно лента идёт с "хвостиками", соединить с ВВГ можно через клеммы. Либо протянуть шввп. Как планируете управлять лентой?
калямба
калямба
Тюмень
20.10.2015 в 18:54:44
Rash28 написал : При каком расстоянии,от Б.П до собственно ленты,падение напряжения не критично?
Зависит от типа ленты (не указали???), сечения провода, типа БП (регулируемый или стабильно 12в)...мало данных - от чего плясать? Гуглите "онлайн расчет падение напряжения на линии" определяйтесь с лентой и БП - вносите данные. Лента начинает светиться при примерно 7 вольт(не освещает). В начале ленты минимум 12 в плюс на самой ленте в начале и в конце разница от 0,5 до 1 в.
Rash28
Rash28
23.10.2015 в 16:01:44
Лентой планировалось управлять через обычный выключатель.Клеммы, это Ваго разжимные имели в виду?
megrad
megrad
23.10.2015 в 16:04:22
Rash28 написал : Клеммы, это Ваго разжимные имели в виду?
Не принципиально. Главное чтобы контакт нормально был прожат.
Rash28
Rash28
23.10.2015 в 16:06:07
Сегодня уточнял,лента будет одноцветная,так что контроллер не потребуется,мощность ленты пока под вопросом.Вопрос :есть ли смысл жесткий ВВГ-Нг 3*1.5 выбранный из за негорючести,менять вот на этот гибкий ПВСнг-LS 3х0.75 Купить Кабель со скрученными жилами,с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного п http://www.nets-shop.ru/tovar/14649.html
Anat78
Anat78
Серов
23.10.2015 в 19:21:31
Rash28 написал : есть ли смысл жесткий ВВГ-Нг 3*1.5 выбранный из за негорючести,менять вот на этот гибкий ПВСнг-LS 3х0.75
нет, сечение меньше будет
павелл
павелл
23.10.2015 в 19:31:29
Rash28 написал : Сегодня уточнял,лента будет одноцветная,так что контроллер не потребуется,мощность ленты пока под вопросом.Вопрос :есть ли смысл жесткий ВВГ-Нг 3*1.5 выбранный из за негорючести,менять вот на этот гибкий ПВСнг-LS 3х0.75 Купить Кабель со скрученными жилами,с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного п http://www.nets-shop.ru/tovar/14649.html
Есть смысл если на вторичное напряжение 12в и на ленту до 5 метров
калямба
калямба
Тюмень
24.10.2015 в 08:24:22
Rash28 написал : мощность ленты пока под вопросом
...уменьшаете сечение - увеличивается падение напряжения в кабеле (при 15 метрах...ок.4 В для ленты 5050). Пределы регулировки БП 1...2В. Или ленту брать слабенькую 3528.
