Немного лирики. Я встречал в природе отечественный котёл, у которого последовательно с контактором использовался симистор. Контактор был в роли защиты, а симистор работал от комнатного термостата. Эта парочка несколько повышает надёжность котла на предмет перегрева.
Со слов сервисмена, в котлах Thermona существует система уравнивания фаз. Для чего на все три фазы вводного кабеля вешаются токовые трансформаторы, ориентируясь на показания которых, котёл отключает и подключает множественные ТЭНы в каждой фазе, избегая превышения отпущенной дому мощности.
В отличии от ламп накаливания ТЭНы не требуют ШИМ регулирования с помощью симисторов в виде задержки открывания симистора. Этот способ регулирования плох тем, что открывание симистора с задержкой создаёт ток, который можно представить как сумму синусоиды и импульсов той же частоты с очень крутыми фронтами. Эти фронты при разложении в ряд Фурье представляют собой спектр, гармоники которого имеют большие амплитуды до нескольких кГц. И вся эта красота излучается кабелем по воздуху, и фильтры блоков питания не могут остановить эту наводку. Снизить уровень верхних гармоник помогает индуктивность, включённая последовательно с нагрузкой.
Но всё это для нагревателей не нужно. Для того, чтобы свести коммутационные помехи к минимуму, нагреватели можно коммутировать симистором в момент перехода синусоиды через ноль, отсчитывая в качестве ШИМ целое количество полупериодов синусоиды.
