Bertruger
Bertruger
Брянск
21.10.2015 в 13:33:46
cineman написал :
Bertruger написал : Но чисто логический я и не собирался понижать напряжения на магнитах контактора,
Зимой это напряжение в сети понизят без Вашего участия.
По вашей логике, мне уже не чего не поможет... не зависимо , от того поставлю я ТТР или нет ))))))) разумно ))) ну конкретно на питание магнитов контактора можно поставить стабилизатор..., ну ТТР, то всё равно тут пригодится )
Bertruger
Bertruger
Брянск
21.10.2015 в 13:36:23
Ким, я не спец, и думаю вы правы. Но тут мне кажется есть одно НО! Износ от плохих условий эксплуатации тэнов по причине отклонения напряжения, в разы меньше чем износ тэна от воздействия внешней среды. Потому моё ИМХО, лучше уж пожертвовать меньшим. Да и не я всё это придумал, дорогие производители уже достаточно давно начали практиковать фазовое регулирование ступеней, а не количественное.
cineman
cineman
21.10.2015 в 13:42:48
Bertruger написал : , дорогие производители уже достаточно давно начали практиковать фазовое регулирование ступеней, а не количественное.
Кто такие "дорогие производители" и что такое "фазное регулирование ступеней"?
Bertruger написал : ну ТТР, то всё равно тут пригодится )
Конечно пригодится. Скучно жить без помех в звуковом тракте телевизора.
Bertruger
Bertruger
Брянск
21.10.2015 в 13:43:50
Вы, мне вот что подскажите, у того же самого Овена, ТТР с резисторным управлением идет максимум на 40 А, я вот думаю взять на 60 А, что бы меньше грелось, но на 60А идет управление унифицированным током 4…20 мА. Как сделать ручное управление этим 4…20 мА ?
Bertruger
Bertruger
Брянск
21.10.2015 в 13:48:50
cineman, Сорри, не фазное, а фазовое. Например Интойс 5хх
cineman
cineman
21.10.2015 в 14:14:30
Немного лирики. Я встречал в природе отечественный котёл, у которого последовательно с контактором использовался симистор. Контактор был в роли защиты, а симистор работал от комнатного термостата. Эта парочка несколько повышает надёжность котла на предмет перегрева.
Со слов сервисмена, в котлах Thermona существует система уравнивания фаз. Для чего на все три фазы вводного кабеля вешаются токовые трансформаторы, ориентируясь на показания которых, котёл отключает и подключает множественные ТЭНы в каждой фазе, избегая превышения отпущенной дому мощности.
В отличии от ламп накаливания ТЭНы не требуют ШИМ регулирования с помощью симисторов в виде задержки открывания симистора. Этот способ регулирования плох тем, что открывание симистора с задержкой создаёт ток, который можно представить как сумму синусоиды и импульсов той же частоты с очень крутыми фронтами. Эти фронты при разложении в ряд Фурье представляют собой спектр, гармоники которого имеют большие амплитуды до нескольких кГц. И вся эта красота излучается кабелем по воздуху, и фильтры блоков питания не могут остановить эту наводку. Снизить уровень верхних гармоник помогает индуктивность, включённая последовательно с нагрузкой. Но всё это для нагревателей не нужно. Для того, чтобы свести коммутационные помехи к минимуму, нагреватели можно коммутировать симистором в момент перехода синусоиды через ноль, отсчитывая в качестве ШИМ целое количество полупериодов синусоиды.
bu
bu
21.10.2015 в 17:04:10
Этот метод широтно-импульсного регулирования (ШИР!, не ШИМ) переменного напряжения для нагревательных приборов, описан ещё в давнишних редакциях (годов 80-х прошлого века) учебника Забродина Ю.С. Промышленная электроника. Мощность в нагрузке = максимальная мощность ТЭНа * коэффициент заполнения. ;) имхо, наилучший вариант. Отстойное фазовое регулирования кроме электромагнитного шума загаживает питающую сеть, снижает коэффициент мощности и не имеет никаких плюсов.
cineman
cineman
21.10.2015 в 17:10:39
bu написал :
Я прочёл об этом методе на рубеже 70-х/80-х в журнале "Радио" или "Наука и жизнь". Точно не помню. На авторство я не претендовал. Чему лыбитесь, непонятно.
bu
bu
21.10.2015 в 17:18:16
cineman написал : Я прочёл об этом методе на рубеже 70-х/80-х в журнале "Радио" или "Наука и жизнь". Точно не помню. На авторство я не претендовал. Чему лыбитесь, непонятно.
И он назывался там ШИМ? :yu: А что я где-то написал, что вы присвоили себе авторство? Настроение хорошее - улыбаюсь, а кто возбуждается - в ипло бью без промаха. У вас есть ещё вопросы по смайлам?
cineman
cineman
21.10.2015 в 17:25:57
bu написал : ШИР!, не ШИМ)
В каждой школе считают своим долгом застолбить свою аббревиатуру. Например система автоматического регулирования в одной деревне САР, в другой АСР и никак иначе. Но самый перл на моей памяти - нежелание препода по кафедре "Электропитающие устройства" принимать чуждое русской душе U нулевое штрих (потенциал нейтрали со стороны потребителя). Потому во всех методичках он обозначал этот потенциал как U "ноликовое", которое обозначалось не овальным, а круглым подстрочным нулём. Если я возьму его методичку, то буду целый день поправлять всех присутствующих
cineman
cineman
21.10.2015 в 17:29:07
bu написал : я - в ипло бью без промаха. У вас есть ещё вопросы по смайлам?
Срань ты деревенская.
