SergeyE
SergeyE
12.12.2006 в 14:33:54
Ввод проводов в щиток - запас оставлять ? Внутри щитка места мало, снаружи - некрасиво - скомканные провода; но если потребуется перекоммутировать или щиток заменить, то запас очень даже пригодится.
Вы как делаете ?
DMC
DMC
12.12.2006 в 14:49:41
2SergeyE Тебе оставлять не надо, а то мы лишимся следующего вопроса... Типа: что делать, запаса проводов нет!!!!
Оставлять. Сколько - сам решай, но клубки провода тоже не есть хорошо. Кстати - провода не надо комкать, при любом раскладе они укладываются ровненьки и аккуратненько, с соблюдением радиусов изгибов...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.12.2006 в 15:04:37
Запас провода можно уложить петлями в зазоре между дин-рейкой и задней стенкой щита. Потом пригодится, особенно это актуально при будущем апгрейде (модернизации) вашего шитка!
avmal
avmal
12.12.2006 в 15:12:24
2SergeyE А лучше сначала сделать установку нового щитка, а потом уже его монтировать ...
SergeyE
SergeyE
12.12.2006 в 16:40:14
2Юрий-Электр
у меня там провода еле влезают - там 3-4мм - там идут соединения между автоматами и УЗО - лишнее туда не влезет; Вы про промышленные щитки говорите ?
2avmal
В чем разница ? похоже Вы намекаете на монтаж без запаса
avmal
avmal
12.12.2006 в 16:45:27
SergeyE написал : 2avmal
Я намекаю на монтаж конкретного щитка, в котором предусмотрен двухкратный запас провода, как того требуют нормативы. А кабели надо разделывать сразу при вводе в щиток и все жилы выравнивать - тогда и места больше будет.
DMC
DMC
13.12.2006 в 12:52:01
2avmal Да он, похоже, расстояние между дин-рейкой и задней стенкой корпуса забил беспорядочно уложенными там соединительными проводами между приборами...:(
2SergeyE Если у тебя не лилипутский щиток, под завязку забитый автоматами, то запас можно уложить по периметру. И как правильно сказали выше - кабель вошел в щиток, оставляешь примерно 1 см общей оболочки, а остальную удаляешь. Не нелательно чтобы подводящие провода путались с проводами внутренней разводки.
Еще раз - провода укладываются по периметру. Т.е. есть у тебя группа автоматов, 1 или 2 этажа, не важно. Входы и выходы надо соединять не по кратчайшему пути, как, похоже, это сделал ты, а укладывать в жгут, который раполагают между боковыми стенками щита и корпусами приборов. Ты жгут когда-нибудь видел? В машине как провода уложены видел? Т.е. на одном уровне провода от разных приборов объединяются в пучок и идут в каком-то направлении, по мере того как какой-то из проводов пучка достинает точки назначения, он "изымается" и закрепляется, а остальные провода тем же пучком идут дальше. Пошукай по форуму, здесь приводились щитки с нормальными жгутами проводов.
Опять же - запас не обязательно обязан находиться в щите. Он может быть где угодно, главное чтобы его можно было вытащить в то место, для которого этот запас предназначается.
SergeyE
SergeyE
13.12.2006 в 14:10:51
2avmal
кабели разделаны до ввода в щиток, все жилы выравнены но расстояние между дин рейкой и задней стенкой равно толщине кусков пласмассы, которую я проложил под рейку; в противном случае его бы вообще не было - дин рейка лежит на задней стенке
2DMC
жгуты мне не нужны, т.к. ввод сверху, а выходы снизу щитка - провода как входят, сразу к автоматам и попадают, так что по периметру тянуть провода тоже не с руки, да и автоматы вплотную набиты - щелей между ними и боковыми стенками нет
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.12.2006 в 14:49:06
SergeyE написал : так что по периметру тянуть провода тоже не с руки
Жаль. В крайнем случае, прокладка по периметру как раз и была бы запасом.
DMC
DMC
13.12.2006 в 17:18:04
2SergeyE Ну что можно здесь сказать... Опять с тобой сыграла шутку твоя выборочная любознательность... То ты собираешься из топора суп варить, то элементарных вещей спросить неудосуживаешься...:( До ввода в щит провода разделывать не надо - можешь коротыша словить из-за повреждения тонкой изоляции жил.
SergeyE
SergeyE
13.12.2006 в 17:38:14
а чего это она повреждаться будет, если провода согнуты так, что даже друг друга не касаются ? края дырки в щитке я обработал напильником и заклеил скотчем - о них палец не порежешь, не то что изоляцию + согнул провода так, что они и краев дырок не касаются4 изоялция режется, если нет запаса и тянешь провод со всей дури/распрямляя его
