dimm5
dimm5
Владимир
23.10.2015 в 11:41:43
Суть не в проводе, а в том, что он соединяется в одной точке, т.е. это один проводник - фазный. Ноль должен быть там, где лампочка стоит. От выключателя новый провод на лампу, второй - нулевой- старый на месте светильника.
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2015 в 11:42:04
Евгений2160, Позовите электрика. С такими познаниями не надо выключатели менять.
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 11:52:35
где лампочка провод обломился под корень почти, спасибо Rumato, но учиться никогда не поздно, а раз спрашивал совета значит понимал что знаний мало и нужен совет специалиста
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2015 в 11:58:44
Евгений2160, Тогда сделайте фото, светильника и выключателя, по Вашим описаниям ничего не понятно.
Pauk3
Pauk3
Таллин
23.10.2015 в 12:20:32
Евгений2160, ноль на патрон идет с распред. коробки, а фаза с выключателя. Вы, похоже, проложили оба провода с выключателя - это фазы. А нуля нет в этом случае. Над выключателем есть коробка - от нее нужно еще и ноль пустить. Но может легче раздолбить 2 см стены, чтобы подключиться к проводам хотя бы клеммниками?
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 12:25:56
там не просто стена там кафельная плитка, я уже склоняюсь к мысли что надо проштробить и провод заново уложить , хотя вечером после работ попробую несчастные миллиметры на коннектор посадить
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 12:26:46
и спасибо , вчера на нервах про коробку с нулем не подумал
igor1
igor1
25.10.2015 в 01:30:55
Так ведь ноль с коробки должен на цоколе остаться. Насколько можно понять, обломился только провод от выключателя.
