Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 08:52:34
Добрый день, нужен совет, двухклавишный выключатель, туалет , ванная, в туалете у основания стены переломился кабель двужильный. решил кинуть провод по стене до туалет, благо рядом, разобрал выключатель, снизу фаза(щуп горит) сверху два провода к одной и второй клавише соответственно, сверху от нужной провод убрал вставил свой , с низу к той же клемме подсоединил второй конец ,и оба провода к цоколю, включаю лампа не горит, меряю щупом ,у цоколя горит у обоих клемм, вопрос , что делаю не так?
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2015 в 09:04:59
Горит у пожарников, у электрика светится. От сюда плохо видно, видимо проблемы с нулём в люстре.
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 10:50:25
цоколь ставил как новый так и старый, там не люстра , обычный керамический цоколь, лампу то же менял, обе рабочие
dimm5
dimm5
Владимир
23.10.2015 в 10:50:44
С одного контакта 2 провода на лампу? Так ноль то где?
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 11:02:11
один (провод)контакт к клемме выключателя куда и фаза подходит , второй к верхней клемме что бы цепь замкнуть
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2015 в 11:11:07
Евгений2160, Хрень какая то, рисуйте Ваши художества
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 11:14:01
так и сделал...результат на обоих клеммах цоколя показывает фазу
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 11:17:43
вот
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 11:19:44
вот
dimm5
dimm5
Владимир
23.10.2015 в 11:26:04
Ну так это 1 провод, просто разрезан выключателем. Т.е только фаза, нуля нет.
Евгений2160
Евгений2160
23.10.2015 в 11:33:07
в том то и дело провода разные, оплетка у нижнего другая, а верхний двужильный у у выключателя расходится на две клавиши
