На связи
На связи
24.10.2015 в 15:13:48
Боюсь обращаться к "фирме", пока сам не пойму как именно ставить окна. Живу в минолитном доме, но монолитный только каркас. Внешние стены представляют из себя сэндвич:
  1. Внешний кирпич;
  2. Зазор, пустота 3 см;
  3. Пенобетонные блоки, очень мягкие, толщиной ~30 см;
  4. Внутренная стена-отделка, толщиной 2-3см. Когда сверлишь стену, сверло идет 2 см и проваливается в пенобетон как в масло.
Во время постройки дома сначала ставили пенобетон, и на него вешали окно, крепили с помощью стальных пластин на пенобетон. Затем снаружи заложили все это крпичем с зазором. И вокруг окна этот зазор проложили поролоном.
Теперь хочу заменить окна. Понятно, что на внешний кирпич крепить окна не стоит.
Правильно ли понимаю, что: чтобы извлечь окно надо как-то раздолбить эти бетонные откосы толщиной 2-3 см до голого пенобетона ? Ставить новое окно через образовавшийся проем ? Но возникает вопрос, как его установить и крепить, чтобы стояло надежно ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.10.2015 в 19:33:58
крепить на стальные спецпластины. в пенобетион-или химанкер или спецдюбели.
Гocть.
Гocть.
24.10.2015 в 21:55:29
В первую очередь найти и оторвать руки каменщикам.За кривую кладку и лень подпиливания верхнего ряда кирпича над перемычкой. А крепить на анкерные пластины.
На связи
На связи
25.10.2015 в 12:46:11
Но придется раздалбывать все откосы ? Рама иначе целиком не влезет ? Из чего лучше делать новые откосы ? Гипсокартон или чего применяется в данном случае ? Просветите, я не строитель, не в теме.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
25.10.2015 в 13:39:47
На связи написал : Но придется раздалбывать все откосы
Может только частично.чтобы окно влезло.Потом заштукатурить как было,или снимать штукатурку полностью и делать откосы из сендвичпанелей.Гипсокартон может потом и плесенью пойти если пропенят плохо...Вы же всё равно замерщика вызывать будете,он и проконсультирует.
serg 190
serg 190
Мытищи
26.10.2015 в 21:19:09
На связи,Самый оптимальный вариант,это сбиваете все до пеноблока,в пеноблоке выбираете паз под доску 100#40 пылесосите ,грунтуете и сажаете на пену.А потом можно крепить, и прямо,и на пластины.
serg 190
serg 190
Мытищи
26.10.2015 в 21:20:41
Микаэл, Дружище в этом пенопласте, не держится не один крепеж.Вообще не какой :mad:
serg 190
serg 190
Мытищи
26.10.2015 в 21:27:25
Вот в Коммунарке, такой же материал стен
Гocть.
Гocть.
26.10.2015 в 22:32:32
Кому то аяяй :)
serg 190
serg 190
Мытищи
27.10.2015 в 08:55:22
Микаэл, так это не моё , там все от застройщика окна были айай :)
