Правильно сделали.... жаль у меня такой фокус не пройдет, встроенная горелка. Сопло менять пора, ничего подходящего нет. :( Хитрозадые фины задали задачку.
ничего подходящего нет. Хитрозадые фины задали задачку.
Пробуйте горелку с промышленным разъемом.
У неё все раздельно: провод сварочный, канал, шланг для газа, провода на кнопку. Как такового разъема нет.
Думаю, можно вскрыть Кемпи, посмотреть, как там это крепится внутри, а потом сходить в магазин, глянуть на горелки с промышленным разъемом.
Для них, кстати, канал в оплетке необязателен. Достаточно голой стальной спирали. Газ-то по отдельной трубке идет...
ночной ковыл написал :
кроме евроразъема (слава Богу!). Выкинули нафик, поставили четырехметровый абикор МВ 25. Хорошо.
А можно подробнее с этого места. Я не совсем понял, что евроразъем выбросили? Володя и как себя зарекомендовала горелка ФЕБа? Мне она начинает не нравится. Наконечник начал люфтить в ручке и его, ну никак не закрепить, и с торчащим курком не удобно – так и гляди, что бы на него не положить
71440 написал :
Нет, выбросили горелку ESAB (положили на полку :) ) , как имеющую ну совсем оригинальные запчасти. Эта горелка шла в комплекте с аппаратом.
А поставили Абикор Бинзель МВ 25.
У нас для ФЕБа было две горелки: Абикор Бинзель МВ 25 (4 метра), и Абикор Бинзель RF 25 (3 метра).
Четырехметровую используем на "черноте", трехметровая совсем "прописалась" на алюминий.
Помнится, я у Вас спрашивал про ФЕБовские горелки. Плохих отзывов от Вас не услышал, но ...
взял проверенных в боевых условиях немчиков. У них ничего со временем не разбалтывается, а кнопка надежна как суповая ложка.
Горелки у ФЕБа не заказывал, только тефлоновые каналы.
К новой замечание не было, но спалив 5 катушек проволоки и почти на максимуме, а она рассчитана на 150 А, возможно и сказалось. Я не скажу, что я ее убил, но на сегодняшний день если придется покупать, ФЕБовскую брать не буду.
Минусы:
не удобный курок (когда кладешь куду либо, то смотри что б не произошло самовключение).
Не достаточно надежно крепление наконечника в ручке.
В остальном пока устраивает.
Рано или поздно к этому и приду. Горелка какая-то вывернутая, все наоборот. Хорошо хоть медные наконечники с виду (?) одинаковые.
Обнаружил то-ли косяк, то-ли задумку непонятную. У всех моих прежних телвинов спиральный канал (под проволоку) одним концом упирался (почти) в подающее колесо, другим в гусак горелки. На Миниарке спираль вылезает аж из гусака и упирается в токосъемный наконечник (!) . Однажды после замены катушки резко уменьшился ток. Гадал, смотрел вроде все нормально. На малых токах почти то-же, чуть больше добавишь скачки появляются и все остальное (брызги). Наконечник по заводскому туго завернут, открутил кое-как... бамц... спираль вылезла. Прилично вылезла миллиметров пять, семь (как пружина). Ага! Подумал, вот где прихватывает, вот они откуда скачки выходят, контакт через спираль стальную. Пставил прокладочку изолирующую. Еле на место закрутил наконечник. То-же самое! Убрал прокладку, вернул, так сказать, в исходное состояние, НОРМАЛЬНО стало! Чертовщина какая-то, вроде не должно быть так? И почему уменьшился/восстановился ток? Короче, бзик неопознанный пролетел.
andrey_o написал :
Вообще, канал и должен доходить до токоподводящего наконечника. Ток по нему не пойдет, ибо току проще пойти по медному кабелю соответствующего сечения, чем по тонкой стальной спирали.
А вот по длине канала есть нюанс. Если Вы отрежете излишек нового канала под сапожок при ВЫПРЯМЛЕННОМ шлейфе горелки, то при его изгибе канал "вылезет" на место сапожка. При неправильном срезе канала это одна из причин неравномерной подачи проволоки - "стреляния". Когда шлейф изогнут, канал давит на сапожок, а при косом срезе спирали, она стремится вбок и зажимает проволоку на входе в сапожок.
Мы обычно отрезаем излишки нового канала при изогнутом шлейфе горелки, с таким расчетом, чтобы канал не перекрывал резьбу под сапожок.
Я не спорю, что так и должно быть, только на Телвинах такого не видел. Что и удивило. Вообще по спирали канала ток проходит, обжегался на этом несколько раз. Было дело, замыкало канал на массу, когда оболочка внешняя лопалась или проплавлялась. По этой причине лопался газовый шланг (пластиковый) от нагрева. Когда шланг лопнул второй раз, пришлось горелку менять.
ночной ковыл
Только вы можете помочь.
У нас появился новый сварочный инвертор, продается не более года. Разливает его какой-то китайский завод (утверждают, что очень приличный завод), а каждый бренд заказывает его под себя. Есть некоторое общее название девайсов:
TIG AC/DC 200 P - максимальный ток 200А, однофазный девайс;
TIG AC/DC 250 P - максимальный ток 250А, трехфазная машина.
Разброс цен по Украине сумасшедший:
Например, в Днепропетровске 250-ка стоит 69.900 руб (перевожу в рубли)
В Симферополе оно же 250-ка 43.500 руб.
Узнавал и там и там, очень похоже, что девайсы практически идентичные. Разница цен, скорее всего, предмет совести и жадности бренда.
Утверждается, что сварочник инверторный. Подробностей по патрохам ни кто не знает. Пытался узнать хоть частоту преобразования - ни кто не знает. Отзывов практически нет. В Симфе на сегодня продано штук двадцать 200Р, и всего две штуки 250Р. У нас этим занимается завод Сэлма. Обещают гарантию 1 год и последующий сервис.
Есть ли у вас что подобное? Если есть, то какие отзывы пользователей?
Я уже стучался во все двери по месту, но инфы нет напоказ. Ответ продавцов один: "Возвратов и жалоб пока нет". Возможно ли рассчитывать на то, что это стоящий аппарат для покупки?
Девайс по умолчанию комплектуется какой-то китайской горелкой, говорят, что комплектующие подходят от именитого Binzel. Есть в комплекте несколько сопел и цанг. Девайс способен работать в режиме TIG DC + пульсирующий ток, TIG AC и ММА. Есть возможность подключения педали для регулирования сварочного тока. Имеется регулирование частоты пульсации постоянного тока, частоты и баланса переменного, продувки до и после, времени нарастания и спада тока. Есть осциллятор для поджига дуги в TIG. Судя по картинке, на 250-ке имеется даже штуцер для подачи охлаждения в горелку. Указывается ПВ% = 60, без объяснений. Скорее всего речь идет о максимальном токе.
TIG AC/DC 200 P - весит 20кг;
TIG AC/DC 250 P - весит 30кг.
Очень подозрительное напряжение ХХ = 56В. Как будет юзаться ММА при таком напряжении - неизвестно. Потребляемая мощность для 200Р указана какая-то децкая. Очень странно, 4,5кВт - это точно либо недобор, либо реальный сварочный ток меньше. Напряжение дуги - 17В - тоже какое-то странное.
Привожу краткие хар-ки от производителя для 200Р (Для 250-ки все аналоично, только 3х380В и ток 250А, и масса 30кг)
Технические Характеристики
Напряжение питающей сети, В 1х220
Частота питающей сети, Гц 50
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ=60%) 200
Рабочее напряжение, В 17
Пределы регулирования сварочного тока, А 5 - 200
Напряжение холостого хода, В, не более 56
Потребляемая мощность, кВа 4,5
Частота пульсации сварочного тока, Гц 0,5-300
Время предварительной продувки газа, не более 0-1
Время спада тока, с 0-10
Время продувки газа после сварки, с 0-10
Диаметр электрода, мм 0,8 - 5 (режим ТИГ); 2 - 4 (режим ММА)
Масса, кг 20
Габариты, мм, не более 493х330х320
Основные преимущества установкиTIG-200 AC/DC:
• Низкое энергопотребление;
• Малый вес и габаритные размеры;
• Цифровая индикация сварочного тока;
• Наличие пульсирующего режима сварки;
• Широкий диапазон регулирования сварочного тока;
• Бесконтактный поджиг дуги в режиме ТИГ на переменном и постоянном токе;
• Легкое возбуждение и устойчивое горение дуги;
• Наличие термозащиты от перегрузки;
• Быстроразъемные и безопасные токовые разъемы;
• Современная конструкция панели управления;
TIG-200 AC/DC в режиме ТИГ обеспечивает:
• Плавную регулировку времени нарастания тока в начале сварки (плавная регулировка начального тока сварки во всем диапазоне позволяет выбрать наилучший режим поджига дуги в зависимости от вида выполняемых работ);
• Плавную регулировку тока сварки;
• Плавнаю регулировку времени спада тока в конце сварки;
• Плавнаю регулировку времени подачи газа после сварки;
• Возможность работы в режимах «длинные швы» (4-х тактный режим) и «короткие швы» (2-х тактный режим);
• Регулировку оптимального соотношения очищающей и проплавляющей способности дуги в режиме ТИГ-AC. При сварке в режиме ТИГ на переменном токе регулировка баланса влияет на проплавление и очистительный эффект;
• Плавную регулировку частоты, величины импульса и величины паузы сварочного тока в пульсирующем режиме сварки.
• Плавная регулировка тока короткого замыкания (режим «ARC FORCE»).
Пожалуйста, сообщите любую известную вам инфу.
Будет очень досадно, ежели все-таки я выложу 43,5 рэ за сие, а потом окажется, что им можно только гвозди забивать и не более.
Над теменем склоняются поставщики бренда IMS, зазываю и манят. Там и вес поменьше и габариты, но все-таки аппараты у них ругаемы на данном форуме.
Да и хотелось бы иметь дело с трехфазной машиной.
Жду.
2УголДома Не. я помочь не могу.
Такие девайсы в нашей глубинке на прилавках не лежат.
Если кто очень сильно хочет, доблесные продавальщики привезут подзаказ.
С продавальщиками разговор имел. Ничего подобного не возили к нам.
