1ynn
1ynn
Москва, Рязань
12.12.2006 в 22:01:47
Обязательно ли поключать розетки по кольцевой схеме?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
avmal
avmal
12.12.2006 в 22:10:24
1ynn написал : Обязательно ли поключать розетки по кольцевой схеме?
Вы бы не могли изобразить эту схему на бумаге?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
13.12.2006 в 09:57:38
avmal написал : Вы бы не могли изобразить эту схему на бумаге?
Как нарисовано в толстой книге: провод выходит из автомата - через все розетки - и возвращается опять в этот автомат. Обязательно ли так?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.12.2006 в 10:47:06
это из автомата два провода ВЫХОДЯТ но в последней розетке они не замыкаются :)
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
13.12.2006 в 11:17:17
А можно ли эти два провода от последней розетки не вести обратно к автомату?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.12.2006 в 12:15:37
Если я правильно понял, отвечаю: Конечно можно и даже нужно не вести эти ваши провода обратно....
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.12.2006 в 14:51:01
21ynn Рисунок всё же можно?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
13.12.2006 в 15:25:40
1ynn написал : Как нарисовано в толстой книге
Автор и название?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
13.12.2006 в 15:36:34
Я не умею рисовать на компе. Книга толстая синяя иностранного автора - там все про строительство и благоустройство дома, в том числе и различные схемы эл.проводки. Вечером смогу назвать автора. Что такое - подключение нескольких розеток шлейфом, и почему так делать нельзя (так некоторые говорят)?
DMC
DMC
13.12.2006 в 16:56:28
21ynn
Можно делать кольцо - повышение отказоустойчивости схемы. Т.е. авария на любом участке кольца практически не влияет на работоспособность схемы, из кольца получаются 2 параллельные ветви. Вот только народ не может договориться - заводить ли обратку в автомат сразу или просто кидать ее возле него и поключать только если имется авария.
Шлейф - это последовательное соединение нескольких розеток или других устройств. Надеюсь ты в курсе, что последовательное соединение означает параллельное включение нескольких приборов, чтобы и на первом и на последнем было одно и то же напряжение.
На всякий случай вот: http://topdome.narod.ru/electric/parallel_lamp.jpg Первые 2 рисунка(слева на право) - это параллельное включение, оно же шлейфование, это о, что тебе требуется. Третий рисунок - последовательное включение, на лампах будет раное напряжение. В бытовой электрике так ничего включать не надо.
Шлейфовать можно и нужно - вся электрика это совмещение шлейфа и звезды, без этого не обойдешься. Но надо знать меру, обычно в шлейфе ставят не 3-4 розетки, если они, т.с., действующие, и возможно небольшое увеличение количества в том случае, если вы не знаете какой из розеток вы будете пользоваться, а какой нет(допустим еще не опредилились у какой стены будет стоять диван). В этом случа возмоно дбулирование, т.к. фактически дуль использоваться не будет, а значит и не будет перегрузки на эту линию.
andrekio
andrekio
13.12.2006 в 16:58:23
Хорошая схема!Пробил провод-а все равно все работает!
