Вообщем купил себе Elitech CT300C. Впечатления приятные, имхо: станочек сделан на твердую 4-ку. Для меня есть небольшие недочеты:
- лампа подсветки работает только когда включен станок (вращаются диски) :confused: потом переделаю на независимо от запуска станка.
- крепеж подручника/упора, надо было на "направляющим штыре" сделать резьбу под гайку, тем самым иметь возможность закреплять подручник в двух точках Еще мне не совсем понятно как работать с пазом для заточки сверл. Это просто разметка угла заточки на упоре или надо помещать сверло в паз и поворачивать на определенный угол в процессе заточки? Сам станок работает довольно тихо, дисбаланса дисков нет, не "прыгает" и не греется (за 10-15 минут, чуть теплый при T=12C в помещении). Я доволен :applause:
