umkas
umkas
16.11.2015 в 18:56:48
Вообщем купил себе Elitech CT300C. Впечатления приятные, имхо: станочек сделан на твердую 4-ку. Для меня есть небольшие недочеты:
  • лампа подсветки работает только когда включен станок (вращаются диски) :confused: потом переделаю на независимо от запуска станка.
  • крепеж подручника/упора, надо было на "направляющим штыре" сделать резьбу под гайку, тем самым иметь возможность закреплять подручник в двух точках Еще мне не совсем понятно как работать с пазом для заточки сверл. Это просто разметка угла заточки на упоре или надо помещать сверло в паз и поворачивать на определенный угол в процессе заточки? Сам станок работает довольно тихо, дисбаланса дисков нет, не "прыгает" и не греется (за 10-15 минут, чуть теплый при T=12C в помещении). Я доволен :applause:
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.11.2015 в 12:28:21
Иван ELITECH, Иван,привет.Будь добр - сними размеры с шины-направляющей для дисковой пилы и выложи их в теме про шины.Размеры желательно чтоб были в сотых долях.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.11.2015 в 12:51:10
Есть ваш мокрорез http://vld.intt.ru/catalog/elektroinstrumenty/plitkorezy-elektricheskie/plitkorez600vt2950obmdisk-minus-f180h222mm500h390mmrez-minus-34mm11kg45gr-uzo из минусов : Родной диск овальный !:) Болтики крепления верхней защиты , быстро кончились и крепления кожуха снизу, шурупы тоже быстро кончились!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.11.2015 в 14:40:43
Короче , г...но полное мой плиткорез ! Вал бьёт , диск гуляет . По ходу "фирменный" был ровный , вот только алмазный сегмент на нём трудно заметить! Кожух цепляет сейчас новый диск , потому что родной диск на 170!!!!!! Хотя на нём написано 180. Думаю это первый и последний инструмент этой фирмы.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.11.2015 в 13:20:10
связисты , вы во мне жабу убили!
Иван ELITECH
Иван ELITECH
25.11.2015 в 17:53:48
Арс Ди Коль написал : Короче , г...но полное мой плиткорез ! Вал бьёт , диск гуляет . По ходу "фирменный" был ровный , вот только алмазный сегмент на нём трудно заметить! Кожух цепляет сейчас новый диск , потому что родной диск на 170!!!!!! Хотя на нём написано 180. Думаю это первый и последний инструмент этой фирмы.
Доброго всем дня!
Уважаемый Арс Ди Коль!
  1. Сколько изделие эксплуатировалось?
  2. Замер диска делается не после эксплуатации, а до проведения работ!
  3. По соосности, что Вы с ним делали и как нагружали известно только Вам! (По диску видно, что рабочая часть уже отсутствует)
  4. Родной, штатный диаметр диска полностью соответствует заявленному 180мм.!
Работаем
umkas
umkas
25.11.2015 в 22:38:21
Иван ELITECH, что Вы скажете по поводу:
umkas написал : лампа подсветки работает только когда включен станок (вращаются диски)
umkas написал : Еще мне не совсем понятно как работать с пазом для заточки сверл.
Иван ELITECH
Иван ELITECH
18.01.2016 в 12:54:17
umkas, Добрый день! С заточкой свёрл нужна квалификация). Угол то выставлен на площадке, а вот с процессом нужно понимать (симметричные грани режущей кромки, направление рабочей плоскости спирали, чтобы исключить лишнее трение (перегрев сверла...).
rocketride
rocketride
Старый Оскол
16.08.2016 в 22:22:41
Иван ELITECH, Какова реальная мощность и ток у аппарата elitech-is-180m? Каким образом он выдаёт ток 160А при заявленной мощности 3,5 кВт.?
Stavrast
Stavrast
17.08.2016 в 08:43:15
Добрый день. Нарвался на интернет магазин элитеха, ссыль выкладываю не с целью рекламы, а потому что там есть фотографии потрошков. http://elitech-m.ru/shlifovalnye-mashiny/elitech-mshu-0812.html http://elitech-m.ru/shlifovalnye-mashiny/elitech-mshu-1112e.html
К слову потроха по ссылке, на мой непрофессиональный взгляд - очень понравились. Бронирование якоря и статора, щетки с выстрелом, ручка якобы с антивиброй. В общем заявка на победу.На МШУ 1112Э хороший подбор скоростей для шлифовки и работы проволочными щетками. Из минусов - кабель должен быть 4 метра, на сабже 3. УСё ИМХО
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
17.08.2016 в 21:03:56
Купил монтажную пилу по металлу ELITECH ПМ 1218. На картинке приятно выглядит. В реале - жиденькая конструкция, вибрация, плохая фиксация заготовки и прочие китайские "радости". Поработал, профильные трубы пилит ещё так-сяк, а вот 32 мм шестигранник пилить не хочет, тормозит и всё. Давить сильнее неохота, конструкция слабая, побоялся, что диск перекосит и он разлетится. Отнёс обратно, очень рад, что знакомый её продал и вернул деньги. Когда брал, купился на рекламу - "элитек - лучшее из китая!" и то что пила компактная. Это пожалуй её единственный плюс. Надо было сразу брать нормальный инструмент - монтажная Мактек стоит только на 3 тыщи дороже, а я подумал - дай рискну и возьму элитека! И сэкономлю... Чудес у китайцев не бывает и поэтому больше с этим "уважаемым" брендом связываться не буду. В дешёвом сегменте и инструмент тоже дешёвка.
