02.11.2015 в 21:03:36
Belk написал : rem273, про это, двигатель заменен на 1.1 кВт и переведен на 220v в итоге родные 550 вт
Но двойная изоляция осталась прежней - без двойной изоляции :( Так ведь?
02.11.2015 в 21:29:27
rem273, да без двойной изоляции, где же ее взять. Буду дифавтомат ставить, по таблице защиты он превосходит заземление многократного.
02.11.2015 в 21:31:00
rem273, буду в гараже, скажу точнее. Посмотрел по каталогу, если не ошибаюсь, точило - Sturm BG6020L (Энергомаш ТС-6020Л). Напряжение, В\Гц.: 230\50 Мощность, Вт.: 800 Количество, об.\мин.: 2950 Диаметр цанги, мм.:
Диаметр диска, мм.:250 Толщина диска, мм.: 25 Гравер: Нет Посадочный диаметр диска, мм.: 16 Масса, кг.: 10 Комплектация: Переходник на диск стандарта 32 мм
Преимущества: Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы. Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.
02.11.2015 в 22:15:01
NoNe написал : rem273, буду в гараже, скажу точнее. Посмотрел по каталогу, если не ошибаюсь, точило - Sturm BG6020L (Энергомаш ТС-6020Л).
Верю. Но и там нет упоминания о двойной изоляции. А раз так, то
Для электроинструментов без двойной изоляции подключение через розетку с заземленным проводом обязательно
02.11.2015 в 22:51:43
rem273, это и неважно. Штурмовские точила все в пластике. Кстати, в инструкции нарисован значок двойной изоляции, внешний корпус полностью пластиковый. С полностью железным корпусом будут проблемы. Любая утечка или пробой сразу будет ощущаться. Кстати, самое верное- наличие сетевой вилки с третьим контактом. Хотя, при полностью железном корпусе может быть всякое. Он может штатно крепиться к металлическому верстаку и заземляться шиной. Если предполагается стационарная установка в цеху. Хотя, китайцы не из этой категории по ккчеству. Не выдержат эти точила длительной эксплуатации.
02.11.2015 в 23:29:39
Belk написал : Буду дифавтомат ставить, по таблице защиты он превосходит заземление многократного.
Глупости не пишите . Дифзащита является в любом случае дополнительной.
03.11.2015 в 06:14:04
dokar, > Глупости не пишите. Дифзащита является в любом случае дополнительной.
Где ознакомиться с тем то УЗО является в любом случае дополнением к РЕ и не может использоваться самостоятельно?
В относительных единицах PE 6.5 < УЗО 167
03.11.2015 в 06:31:12
rem273 написал : Ещё раз: точил и других станков/станочков с асинхронными двигателями и с двойной изоляцией сегодня - не выпускают.
Что мешает достойному производителю делать двойную изоляцию как в погружных насосах с асинхронными двигателями тот же джилекс корпус полностью нержавейка плюс полностью в воде но вилка с заземлением :)?
03.11.2015 в 13:41:36
Belk, вилка с заземляющим контактом для снятия потенциала с корпуса насоса. Без неё есть большой риск его. порчи. Лично снимал погружной насос с откушенным заземляющим проводником. За 8 лет эксплуатации нержавеющие проущины сгнили из-за того, что насос был закреплён железным тросом и потенциал с насоса сливался через них, а не через предназначенную для этого жилу в кабеле.
03.11.2015 в 14:44:30
Belk написал : Что мешает достойному производителю делать двойную изоляцию как в погружных насосах с асинхронными двигателями
Разве в погружных насосах с асинхронными двигателями есть двойная изоляция? А общее правило такое: нет двойной - необходимо заземление.
NoNe написал : Штурмовские точила все в пластике. Кстати, в инструкции нарисован значок двойной изоляции
Нигде не увидел, ни в инструкции, ни на шильдике.
03.11.2015 в 21:09:38
rem273, Похоже вы правы глянул насосы, джилексы с 3 жильным кабелем, в инструкции просят дополнительно через УЗО цеплять на 30мА, ручеек вибрациониик с 2х жильным и квадрат отлит, willo 175 асинхронник с 2 жильным кабелем но требут заземления по инструкции но не кусаются. Похоже все ассинхронники надо заземлять /занулять.
Иван ELITECH, приношу свои извинения, ваши станки соответствуют заявленным характеристикам при использовании с заземлением.
09.11.2015 в 10:26:17
Доброго всем дня! Рад что ситуация прояснилась!
Приходите на выставку!
09.11.2015 в 19:35:34
Иван ELITECH, в соседней теме впечатления от вашего перфа в работе, вы не ставите электронику в горизонталки, точно?
12.11.2015 в 18:26:55
Добрый час. Какой "зернистости" круги у Elitech CT300C? на сайте нашел только "из серого и белого оксида алюминия"
12.11.2015 в 19:13:01
umkas!
