Иван ELITECH
Иван ELITECH
02.11.2015 в 11:37:16
NoNe написал : Belk, Ваше устройство с двойной изоляцией или нет? У меня точило от штурма/энергомаша, я не представляю, что твм может бить током. Какой корпус у Вашего изделия? Как я понимаю, металл? Если вилка трёхпроводная, то эксплуатировать без РЕ этот станок нельзя. Желательно, через УЗО. Вот если оно будет выбивать, это да, обращение в сервис. УЗО мА на 30. Если не оговорено другое.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.11.2015 в 13:24:53
Иван ELITECH, Чего отморозился..,скоро Митекс- хотел заказать.А то тень на плетень наводишь,не только мне но и пользователям.Говори по существу,своими словами.Не вздумай подумать недоброе.
Belk
Belk
Краснотурьинск
02.11.2015 в 14:56:39
Представитель сам не знает характеристики своих станков? С двойной они изоляцией или нет? Я на корпусе (причем весьма и весьма неплохого качества сталь+литая чугунина) двойного квадрата не нашел. Почему желательно использовать через узо на 30 мА, а не 10 мА как на водогреях? Узо не использует провод PE а только L и N.
В итоге представитель отправляет к физике к постам других пользователей, менять проводку сервис считает что все нормально.
Лучше переплатить 2000 и взять макиту/бош/метабо которые лишены таких недостатков. Либо тех же китайских братьев как у NoNe, Vladsa, кстати у вас заземление имеется в проводке или устаревшая 2 проводная?
rem273
rem273
02.11.2015 в 15:52:55
Belk написал : Представитель сам не знает характеристики своих станков? С двойной они изоляцией или нет? Я на корпусе (причем весьма и весьма неплохого качества сталь+литая чугунина) двойного квадрата не нашел.
Belk, сегодня наверно никто уже и не выпускает точил, да и вообще станков с асинхронным двигателем и с двойной изоляцией, везде требуется заземление. В СССР-е асинхронники с двойной изоляцией - были...
NoNe
NoNe
Луганск
02.11.2015 в 16:58:38
Belk, моё точило в двойной изоляцией и с пластиковым корпусом. Если элитексовское точило с железным корпусом, то его нужно заземлять. Однозначно.
rem273
rem273
02.11.2015 в 19:01:31
Belk написал : Двигателя производства СССР и Белорусии не смотря на отсутствие двойной изоляции током из той же самой розетки без заземления PE не щипаются (сверлилка 2м112
Belk, рискуете, и сильно - 380 на том станке, да и не молодой... лет 25 - 30 ему?
rem273
rem273
02.11.2015 в 19:03:53
NoNe написал : моё точило в двойной изоляцией и с пластиковым корпусом
Это не тот Sturm, где гравёр справа? Там двигатель - коллекторный, и да - с двойной изоляцией.
Belk
Belk
Краснотурьинск
02.11.2015 в 20:14:08
Ip 4.4 1978. Год класс изоляции B Ip 5.4 08.2005 Могилев класс изоляции F все на 220v остальные смотреть надо. Дифавтомат приобрел, проверю. Заземлитель согласен надо на гараж. С 380 все было бы проще гораздо.
NoNe
NoNe
Луганск
02.11.2015 в 20:17:10
rem273, нет, обычное большое точило с низковольтной подсветкой.
rem273
rem273
02.11.2015 в 20:29:50
Belk написал : Ip 4.4 1978. Год класс изоляции B Ip 5.4 08.2005 Могилев класс изоляции F все на 220v остальные смотреть надо. Дифавтомат приобрел, проверю. Заземлитель согласен надо на гараж. С 380 все было бы проще гораздо.
Разве не про это Вы говорили? http://asw.ru/tovar_td/13526.pdf
rem273
rem273
02.11.2015 в 20:30:53
NoNe написал : rem273, нет, обычное большое точило с низковольтной подсветкой.
Пожалуйста, марку.
