ayrat9
ayrat9
26.10.2015 в 22:10:36
Здравствуйте. На моей люстре дома перегорели два эпра из трех. В люстре используются люминисцентные лампы 36Вт сдвоенного типа g13, т.е. не 2, а 4 штырька. Найти эпра аналогичный установленному (lux-elet) в Мск не удалось. В леруа мерлен нашел электронный балласт 2х36 Вт, но выходов там 7, а не 8 как я ожидал. Прямо на балласте нарисована схема подключения на 2 одиночные лампы, а мне нужно подключить 2 двойные. Помогите понять какие проводки куда пустить. Фото прилагаю
Элсервис
Элсервис
26.10.2015 в 22:30:54
Видите, на 3-м фото на схеме провода от двух разных ламп соединены жирной черной точкой? Вот и вы соедините эти два провода друг с другом. Тогда у вас будет суммарно 7 проводов от ламп. А чтоб подсказать, какие именно, не хватает качества фотографий.
ViktorSam
ViktorSam
27.10.2015 в 18:56:30
Что одиночная, что двойная лампа - у всех по четыре штырька. Судя по фото лампы вам тоже пора менять.
ayrat9
ayrat9
27.10.2015 в 21:18:35
ViktorSam, я сначала на лампы подумал, но простой перестановкой выяснил, что все три лампы рабочие
ayrat9
ayrat9
ayrat9
ayrat9
27.10.2015 в 21:25:08
Элсервис, да вроде на первом фото нормально проводки к лампе видны.. Я правильно понимаю, что можно один крайний (с любого края) провод от каждой из ламп пускать на тройник?
Элсервис
Элсервис
30.10.2015 в 15:31:01
ayrat9, Если тройник - это соединение двух проводов от лампы с ЭПРА, то да, с оговорками. Выложите фотку соединений перед включением. Мы вас "одобрим" :)
ayrat9
ayrat9
03.01.2016 в 19:45:59
Прошу прощения за Up темы, но теперь менять мне нужно и ЭПРА, и лампы. На одном из сайтов нашел приемлемые по цене варианты: ЭПРА http://www.220-volt.ru/catalog-223916/ (на фото видна схема) Лампа http://www.220-volt.ru/catalog-138240/ Вопрос 1: являются ли они совместимыми? Вопрос 2: поскольку лампа четырехштырьковая (цоколь 2G11), порядок выхода проводов из ЭПРА на лампу не имеет значения? Спасибо. С НГ!
dimm5
dimm5
Владимир
04.01.2016 в 11:45:18
ayrat9, Такая лампа - это как обычная "трубка", только "сложенная" пополам. И 4 вывода на цоколе - просто 2 спирали внутри лампы. Мысленно "распрямите" лампу и подключите по схеме на ЭПРА. В принципе, по порядку контактов, как на схеме ЭПРА.
