serks
serks
Волгоград
30.10.2015 в 23:01:09
Elektronix написал : Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Контур заземления на всех мне доверенных объектах сделан с помощью сварочных швов, уже давно. Постоянно проверяем, То есть в надлежащем виде. Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур (то что на улице и то что внутри помещения с помощью болтового соединения), типо проводить замеры будет удобнее. Ваше мнение по поводу такого варианта. Так как объектов более 100 штук, совсем не хотелось бы делать такую работу (на мой взгляд неоправданную).
это обязательное требование какого то ГОСТа. Мне на одном из обьектов даже картинку давали как это все по взрослому должно быть сделано. Как обьяснили при обязательном проведение переодических измерений сопротивления заземлителя, все это разболчивается, чтобы мерять только сопротивление данного единственного заземлителя ;)
Одинец
Одинец
05.11.2015 в 12:13:05
Что касается ГЗШ... А вы когда-то видели, как производится лабораторный замер сопротивления заземления (тот самый, с втыканием зондов в грунт)? Если видели - предпочли бы возможность разболтить в доступном месте НА УЛИЦЕ. Чтобы не влияло ничего, втихаря навешенного арендаторами и горе-кулибиными до ГЗШ, от таких подарков такой потенциал бывает, что прибор мерить отказывается - и не найти, в чём дело - да и, как показывает практика, доступ к ГЗШ иногда бывает затруднён, если она не в ГРЩ...
MINik
MINik
Рязань
05.11.2015 в 12:43:52
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) 542.1.1. Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными для защитных или функциональных целей в зависимости от требований, предъявляемых электроустановкой. Больше ничего найти не удалось, значит должно быть обоснование для разделения....
Одинец
Одинец
05.11.2015 в 13:23:11
MINik, Здесь не РАЗДЕЛЕНИЕ (этот ГОСТ в первую очередь против кучи очаговых заземлителей, не выравниваемых меж собой), а ОТСОЕДИНЕНИЕ для замера. Если это заземлитель, к примеру, ТП или там АТС - никто не парится.Надо - отсоединят с ГЗШ. А если это здание - "теремок", в котором вошки-блошки-censored в лице кучи арендаторов, которые в реале творят что хотят... Тогда только разьединение на улице.
А в ПУЭ-7 сказано так: 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
05.11.2015 в 21:27:31
Это не мысль пришла,а видно ПУЭ почитали и вспомнили что периодически раз в 8-12 лет должны проводить проверку заземлителей ,сопротивление растеканию тока. Состояние шины контура в месте выхода из земли откапыванием до места сварки с заземлителем .Как то было на штык копнули, а дальше сгнило ,делали по новой.Для замеров раскручивают болтовое соединение на улице, режут. Тема не нова , только не везде делается.
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
05.11.2015 в 23:17:57
serks, Спасибо за картинку. Как выполнять соединения я знаю.
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
05.11.2015 в 23:22:58
Всем спасибо. Иногда надо вспомнить то что давно уже забыл, а может и не знал.
