lelik76
lelik76
Жуковский
28.10.2015 в 13:28:35
Добрый день. Монолитный дом, новостройка, 6-й этаж 8-ми этажного дома. В квартире несколько монолитных колонн и пара несущих (монолитных) стен. Две из них - межкомнатные. Сквозь одну межкомнатную (монолитную) стену необходимо провести эл. проводку. Для этого надо сделать несколько отверстий, или один прямоугольный проём на уровне грязного пола. По опыту проведённых работ, бетон ОЧЕНЬ крепкий. Люди, делающие ремонт, говорят что просверлить отверстия прямо по уровню пола не получится (перфоратор не ляжет), и предлагают пропилить небольшую дыру алмазным резчиком. С перепиливанием всей арматуры, разумеется. Размер дыры где-то 20 см по горизонтали и 5 см по вертикали.
От застройщика в таких стенах мне уже досталось две дыры для коммуникаций. Одна у края стены, для труб отопления - там нет бетона, но полностью неповреждённая арматура, похоже сделано на этапе заливки. Вторая дыра - для канализационной трубы, но тут уже её застройщик вырезал в готовой стене, там прямо видна обрезанная арматура (на фото). То есть с точки зрения застройщика, так делать было можно.
Понятно, что по правилам так делать ни в коем случае нельзя. Я хочу понять, насколько действительно так делать не стоит. Ещё раз, отверстие далеко от краёв монолитной стены, 20х5 см, 6-й этаж 8-этажного дома...
Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2015 в 13:39:08
Можно. Вам и на красный свет дорогу переходить можно. Я разрешаю, делайте. P.S. Если бы Вы жили в моём доме было бы нельзя.
lelik76
lelik76
Жуковский
28.10.2015 в 13:46:49
Rumato написал : Можно. Вам и на красный свет дорогу переходить можно. Я разрешаю, делайте. P.S. Если бы Вы жили в моём доме было бы нельзя.
Такой ответ понятен. Вопрос, а как тогда такие вещи делать правильно? Есть ли способ сделать отверстие на уровне пола, не повреждая арматуру?
sanya1965
sanya1965
28.10.2015 в 13:59:40
lelik76 написал : Вопрос, а как тогда такие вещи делать правильно? Есть ли способ сделать отверстие на уровне пола, не повреждая арматуру?
есть приборы скрытого контроля (в вашем случае металлодетекторы), и есть фирмы по алмазной резке. в вашем случае 20см лежа чревато, лучше несколько мелких разнесенных отверстий, минуя арматуру.
lelik76
lelik76
Жуковский
28.10.2015 в 16:26:22
Наш мир оказался стремителен и непредсказуем. В общем, пока я тут распинался, мастера уже всё прорезали. Как мне кажется, вполне приемлемо - подпилились алмазным диском с одной стороны, а потом насверлили отверстий перфоратором. В итоге порезали 1 прут арматуры. Обидно, но на мой взгляд могло бы быть существенно хуже. p.s. Сфотографировал вторую "дырку от застройщика" - там тоже оказывается часть арматуры порезана.
СамарА
СамарА
Самара
28.10.2015 в 21:01:02
lelik76 написал : Сфотографировал вторую "дырку от застройщика" - там тоже оказывается часть арматуры порезана.
, а оставшаяся ржавеет (интенсивно корродирует) в гипсовой смеси по Вашей милости... Квиты!(владелец:застройщик - 1:1).
lelik76
lelik76
Жуковский
28.10.2015 в 22:08:58
К слову, гипс там всего неделю как, она до этого такой была. А что с ней надо сделать? Покрасить чем-то?
Евгений Решетников
Евгений Решетников
29.10.2015 в 01:04:01
Ничего там ржаветь не будет, воде неоткуда там взяться после высыхания штукатурки. Не надо красить, фигней только страдать.
СамарА
СамарА
Самара
29.10.2015 в 11:43:39
Евгений Решетников написал : Ничего там ржаветь не будет, воде неоткуда там взяться после высыхания штукатурки. Не надо красить, фигней только страдать.
Да будет вам известно, что гипс очень гигроскопичный материал, а содержание водяных паров в воздухе велико. Цемент, в отличие от гипса обладает антикоррозионными свойствами. Толщина защитного (в т.ч. и от коррозии) слоя бетона над несущей арматурой не менее 30 мм.
lelik76 написал : К слову, гипс там всего неделю как, она до этого такой была. А что с ней надо сделать? Покрасить чем-то?
Обратите внимание, что всего за неделю ржавчина проросла на поверхность штукатурки. Чистить мет. щеткой полюбому, затем суриком (грунт ГФ-№№№ антикор.) мазнуть и заделать цементным раствором/кладкой.
Сифон
Сифон
Котельники
29.10.2015 в 12:28:44
Арматуру красить грунтом антикор, дыру заделать цпс, ну а на 6 ом этаже 8 ми этажки, хоть колонну выноси, не вижу беспокойства.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.10.2015 в 13:55:43
СамарА написал : Да будет вам известно, что гипс очень гигроскопичный материал, а содержание водяных паров в воздухе велико. Цемент, в отличие от гипса обладает антикоррозионными свойствами. Толщина защитного (в т.ч. и от коррозии) слоя бетона над несущей арматурой не менее 30 мм.
Пользователь lelik76 написал : К слову, гипс там всего неделю как, она до этого такой была. А что с ней надо сделать? Покрасить чем-то?
Подпишусь под каждым словом. Цементного раствора туда! В гипсе хорошо себя чувствует стеклопластиковая арматура, но не стальная.
