SunFire
SunFire
28.10.2015 в 17:38:17
Начитавшись много тем о том, что после замены чугунных радиаторов на биметалл, последние плохо греют, подумал, а почему бы в старой квартире с совковым ремонтом не заменить чугун на чугун, но с большим числом секций.
Итак, предварительно хотелось бы изучить вопрос целесообразности замены чугунного радиатора ПЯТЬ секций в комнате 16-17 кв.м. на чугун секций не меньше 14.
У мамы в квартире в комнате 16-17 кв.м. додумались поставить всего 5 секций чугунины. В прошлом году, когда зимы в московском регионе почти не было, не было и проблем. А вот в позапрошлую зиму, когда были реальные морозы и с учётом того, что все батареи в доме греют ни ахти, было очень холодно.
Поэтому, хотелось бы решить вопрос серьёзным увеличением количества секций.
Отопление однотрубное, подача в этой комнате сверху.
Как думаете, рисковать биметаллом, или поставить старую добрую обычную чугунину ?
касимов
касимов
Касимов
28.10.2015 в 18:39:23
SunFire написал : старую добрую обычную чугунину
ser000
ser000
28.10.2015 в 18:40:34
SunFire написал : Как думаете, рисковать биметаллом, или поставить старую добрую обычную чугунину ?
При подачи теплоносителя сверху вроде разговоров о плохой теплоотдаче биметалла нет, а вот если вы не знаете направление подачи и оно нижнее, то возможны варианты при не правильном подключении. А так чугунина делает своё дело, только вот вес 14 секций будет неплохой.
А может подойти к этому вопросу с другой стороны? Может вентиль перед батареей забился и не пускает тепло в батарею? У вас не первый этаж? Может в подвале стало прохладнее и надо утеплятся от туда. Окна давно утепляли, может пора уплотнить стёкла в раме, межрамные уплотнители заменить, тогда глядишь и теплее станет, когда не будет тепло на улицу выдувать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.10.2015 в 18:51:12
ser000 написал : а вот если вы не знаете направление подачи и оно нижнее, то возможны варианты при не правильном подключении.
На фото видно, что байпас незауженный и несмещенный. Поэтому наверняка подача верхняя. И даже если нижняя (коммунальщики часто любят менять местами в подвале трубы подачи и обратки), то разницы не будет для биметалла, так как при любой подаче по стояку, теплоноситель будет заходить через верхний подвод к радиатору, а выходить через нижний. _ На фото показан радиатор, через который идет исключительно гравитационная циркуляция.
SunFire написал : Итак, предварительно хотелось бы изучить вопрос целесообразности замены чугунного радиатора ПЯТЬ секций в комнате 16-17 кв.м. на чугун секций не меньше 14.
Ставьте хоть 16. Но только обязательно через термоклапан Danfoss RA-G ду20 с термоголовкой (на верхней подводке). Только термоголовка обеспечит автоматическое и комфортное поддержание заданной температуры воздуха в комнате на желаемом Вами уровне. А с ручным регулятором, чтобы получить желаемую температуру, нужно каждые полчаса к ней подходить и крутить. И все равно с ручным регулятором получается то холодно, то жарко. Короче ручной терморегулятор - для мазохистов, которые хотят поиздеваться над самим собой. И уж точно не для пожилых людей.
santex-SVAR
santex-SVAR
28.10.2015 в 18:51:38
SunFire написал : изучить вопрос целесообразности замены чугунного радиатора ПЯТЬ секций в комнате 16-17 кв.м. на чугун секций не меньше 14. У мамы в квартире в комнате 16-17 кв.м. додумались поставить всего 5 секций чугунины.
явно необходимо увеличить количество секций ! 1 секция чугунной батареи на 1.5 кв.м пола (при хорошей Т теплоносителя) - уже необходимо 12 секций ! при негорячих стояках - лучше больше.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
28.10.2015 в 18:59:12
Inch1964 написал : Но только обязательно через термоклапан Danfoss RA-G ду20 с термоголовкой
совсем необязательно ставить автоматические - лучше полнопроходные клиновые задвижки : без всяких заужений на максимальном открытии.
для облегчения веса 14-16 секций : лучше ставить радиаторы по 2 на стояк.
santex-SVAR
santex-SVAR
28.10.2015 в 19:01:39
Inch1964 написал : На фото видно, что байпас незауженный и несмещенный. Поэтому наверняка подача верхняя.
чистосердечное признание ? - при совке несмещенный байпас не использовали при нижней подаче ! давно пора было !
SunFire
SunFire
28.10.2015 в 23:18:08
Подача наверняка верхняя, так как если внимательно посмотреть на крестовину слева, то видно, что верхняя труба 3/4, а вниз от нее идет уже 1/2 через футорку.
Ой, а это же и есть зауженный байпас !
SunFire
SunFire
28.10.2015 в 23:19:49
У меня вот какое сомнение: в доме 1961 года к трубам вообще можно прикасаться ? Они не развалятся ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.10.2015 в 02:08:42
SunFire написал : если внимательно посмотреть на крестовину слева, то видно, что верхняя труба 3/4, а вниз от нее идет уже 1/2 через футорку. Ой, а это же и есть зауженный байпас !
Глаз - алмаз! И не разглядел.
SunFire
SunFire
29.10.2015 в 11:47:25
А можете порекомендовать нормальный чугунный радиатор из недорогих ?
