nikee
nikee
Гомель
13.12.2006 в 10:55:50
Подскажите как выполнить подсветку внутри бассейна т.е. под водой. Будет 8 ламп 12 В. Конкретно интересует тип провода и спослб прокладки, тип светильников и способ их установки.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
13.12.2006 в 14:36:47
nikee написал : Подскажите как выполнить подсветку внутри бассейна т.е. под водой. Будет 8 ламп 12 В. Конкретно интересует тип провода и спослб прокладки, тип светильников и способ их установки.
Вопрос в том, как собираетесь их ставить. Вмуровывать в стенку бассена или так, устанавливая целиком снаружи... Вариантов масса. Например:
Классическое - провод - лампа - корпус IP68 http://www.electro-mpo.ru/card2919.html http://www.electro-mpo.ru/card8583.html http://www.electro-mpo.ru/card8582.html
Если душа просит эксклюзива - светодиодные погружные RGB светильники... http://www.litewell.ru
Проще, с минимумом разного электричества, подводимого к бассейну - световолоконные подводные...
nikee
nikee
Гомель
13.12.2006 в 14:53:42
Светильники будут вмуровыватся в стену. Меня больше интересует тип кабеля и способ прокладки (под штукатуркой?, в гофре?, в трубе? или как то иначе)
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 10:14:15
Ну что, так никто и не может сказать как делать подсветку? Сегодня подумал что проводку буду ложить в штробах в водопроводных трубах (металлопласт) только думаю как трубы завести в светильник, чтобы было герметично.
avmal
avmal
14.12.2006 в 13:05:25
nikee написал : ... только думаю как трубы завести в светильник, чтобы было герметично.
А вы не думайте - берите и заводите. Только сначала надо преобрести светильники, чтобы узнать какой наружный диаметр кабеля предусматривает ввод светильника, а потом покупать кабель круглого сечения. Это может быть и ПВС, и КГ ...
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 13:43:57
Кабель думаю брать Nym.
Gru
Gru
Тула
14.12.2006 в 14:14:23
2nikee А в чем проблема, собственно. Обращаешся в фирму, поставляющую оборудование для бассейнов. Выбираешь дизайн. Кабель для подключения идет в комплекте, уже вставленный в светильник. Способ монтажа описан в паспорте.
avmal
avmal
14.12.2006 в 14:17:32
nikee написал : Кабель думаю брать Nym.
Это уже может решиться только после покупки самИх светильников. Иначе необходимый диаметр вводного кабеля узнать будет тяжело. И еще учтите, что у NYM оболочка жесткая - может и не обеспечить необходимой герметичности ...
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 14:26:03
На выходных пойду выбирать светильники, а там дальше посмотрим.
avmal
avmal
14.12.2006 в 14:34:09
nikee написал : На выходных пойду выбирать светильники, а там дальше посмотрим.
Разумный подход ...
alebet
alebet
Very
03.07.2020 в 21:50:03
Нашёл для себя отличный вариант с Юлы, такой прожектор у производителя стоит 28 000 руб. + блок питания к нему столько же, а тут всего за 8 000, взял 4 прожектора, и счастлив! https://youla.ru/dmitrov/dom-dacha/osveshchenie/fonar-wibre-dlia-bassieina-200-vt-pr-giermaniia-5eff6e9e6a8da069cf61a783
А это производитель: https://www.bassein-servis.ru/catalog/osveschenie/galogenovye/wi-fnrdnglg/4-0275-01-20/
